sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Имеется
ваз 21093 на стандартных амортизаторах и пружинах, зад немного приподнят. Хочу опустить его не очень сильно что мне для этого нужно? Знаю надо приобрести пружины и амортизаторы...
Но вот есть ряд вопросов на которые хотелось бы получить ответы
1. какие пружины? как выбрать нужную если опустить нужно не более чем на 40мм
2. какие амортизаторы? -||-
3. сколько примерно уйдет на запчасти?
4. сколько стоит работа?
5. ну и если можно что то типа мануала (что сначала что потом и так далее)
Заранее благодарен, сори если такие уже темы есть (а они я уверен есть, но найти их не смог)
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
а может убрать тупо проставки?)
Boriskin
Авто: Лексус
Alex_gcdtt
sugarcoma
ну кто поделица опытом ?
хотяб по примерной стоимости работы + детали
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Два мешка сахара в багажник
Можно песок. Дёшево и сердито.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
sugarcoma писал(а):Имеется ваз 21093 на стандартных амортизаторах и пружинах, зад немного приподнят
Сними проставки для начала, может тебе и этого достаточно будет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sugarcoma писал(а):1. какие пружины? как выбрать нужную если опустить нужно не более чем на 40мм
Пружины на вкус и цвет смотря сколько бабла, купи -30мм.
sugarcoma писал(а):2. какие амортизаторы?
аналогично п.1, мой совет монро рефлекс.
sugarcoma писал(а):3. сколько примерно уйдет на запчасти?
столько сколько готов отдать.
sugarcoma писал(а):4. сколько стоит работа?
дык там 2 гайки открутить всего...
sugarcoma писал(а):5. ну и если можно что то типа мануала (что сначала что потом и так далее)
Tazik140
Авто: ВАЗ 2114 2005г., Кристалл Я-7.2, HL52->Тур 1.4->Тур 1,8T>снова 2114
А я вообще один виток отрезал, не снимая пружины. Теперь стала ровно по горизонтали!!! Мне так советовали на форуме. 8-)
sugarcoma
Tazik140
а какие могут быть неприятные последствия обрезания витков ?
Tazik140
sugarcoma
Да я в принципе 2 недели назад отрезал, пока никаких проблем не обнаружил! Тут говорили что надо подвязывать балку, чтобы пружины не болтались. Я ничего не подвязывал!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Поиском не пользовался? таких тем полно
Leopold
А я советую тебе купить амортизаторы и пружыны от десятки укороченные,лучше в комплекте,я себе купил и машина сразу низенькая стала! (Амортизаторы 1500т.р,пружины 700р. за 1шт)
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
чревато тем, что имея пассажиров и / или груз в багажнике будешь шкрябать колесами по подкрылкам, особенно в крутых поворотах и на ухабах
SPGEAR
Утконос писал(а):чревато тем, что имея пассажиров и / или груз в багажнике будешь шкрябать колесами по подкрылкам, особенно в крутых поворотах и на ухабах
ни разу ничего не будет шкрябать,там пол колеса сроется и пофиг,глушак будет доставать до асфальта,а колеса не будут цеплять об подкрылки.Поставить газонополненные аморты и пружины -30 мм с переменным витком,и все будет,можно поставть -50 мм(по желания) 8-)
SPGEAR писал(а):ни разу ничего не будет шкрябать
+1, сзади 1,5 витка срезал,спереди 1,3, ничего нигде не цепляет,даже когда сзади 3 чела сидит. Зы: зад надо ещё обрезать, а то жип
SPGEAR
х123ас писал(а):сзади 1,5 витка срезал,спереди 1,3
низя кусками резать,надо целыми витками,сзади надо было 2 сразу резать,а спереди один.
SPGEAR, почему? На сколько я знаю все режут спереди 1,5 а сзади 2. Но я перед на 1,5 не стал срезать,пружина тогда бы болталась, я старые стоковые резал,они просевшие скорей всего(каюсь, весной буду всю подвеску менять).
SPGEAR
потому что пружины фиксироваться в пазах стойки и опоры не будут,а это не есть гуд,лучше уж по больше отрезать и подвесить,зато эта подвеска будет давать эффект меньшего крена в активном вкладываниив крутой поворот.
SPGEAR писал(а):потому что пружины фиксироваться в пазах стойки и опоры
Да всё там фиксировалось,опору повернул как надо, и всё. Сзади так там вообще резинка вверху,её как хочеш ставь
SPGEAR
х123ас писал(а):Да всё там фиксировалось,опору повернул как надо, и всё. Сзади так там вообще резинка вверху,её как хочеш ставь
Точно,че-то туплю,но раллисты что-то мне когда-то говорили,что кусками не рекомендуется.
SPGEAR писал(а):Точно,че-то туплю,но раллисты что-то мне когда-то говорили,что кусками не рекомендуется.
Может из-за того что пружина должна и началом и концом стоять в одну сторону? Хотя х.з. как это влияет. А задние у меня в стоке были в разные стороны)) хотя по мануалу должны во внутрь смотреть. К передним не знаю относится это или нет.
Leopold
Вот вот,у меня то же самое стоит(газ,и пружины с переменным..)возил пятерых ни чего не чиркал!!!
