forester 55
Кто подскажет к какой колодке подходит зелёный провод от фанарей заднего хода, при включении задней скорости падает напруга, где то коротыш, как найти???.
DEEPSD
Ты думаешь на АвтоВАЗе уделяют много внимания расцветке проводов? Цвет провода никому ничего не скажет...
forester 55
Это пустой разговор, на цветной схеме он зелёный, и к фанарям заднего хода подходит зелёный, посто я немогу понять к какой колодке подходит этот провод.
DEEPSD
Тогда может тебе повезло. По схеме, зеленый провод от ламп заднего хода идет на включатель света заднего хода.
forester 55
Тоесть на прямую, а от выключателя оранжевый куда?
vitv
ИМХО дело не в проводке. Я в служебной девятке регулярно меняю лягушки (только за последний год уже пару раз).
forester 55
Ты хочешь сказать что в выключателе плюс на массу давит?
vitv
Уже штук пять так скончались за 200 т. км.
forester 55
Тоесть проверить можно перемкнув провода в маме?
vitv
Да, штекер сдернуть и прозвонить по-отдельности лягушку и провод на лампы. Где на массу коротит сразу видно будет.
forester 55
Спасибо за подсказку, это действительно выключатель.
forester 55
Спасибо за пояснения.
crystal_vv
Кстати о цвете проводов, у меня не работает открывание багажника с кнопки на панели. Начал искать: пошел по проводу от кнопки (не помню точно, назовем его - серый), дошел до порога куда провода уходят, ну думаю ладно буду искать серый провод в двери багажника - снимаю обшивку, и о чудо (на ВАЗе фокусники работают) нету в багажнике серого провода. Вот так.
forester 55
Я думаю что ты тут немного не прав, причиной того что не работает электрозамок открывания багажника может быть сам замомоторедуктор, проверить просто подай на него напряжение с АКБ прямым проводом если будет дёргатся, то жив , если нет то мёртв, а провод надо смотреть от моторедуктора, чёрный земля второй смотри какого цвета, этот цвет приходит на кнопку, второй провод кнопки другого цвета и идет на монтажный блок к колодке Ш 1 штекер 2,предохранитель F15, если ни кто там соплей не вешал то цвет от моторедуктора до кнопки будет один и тотже. Если ты без трёпа, то посмотри проверь и отпишись.
crystal_vv
Я без трепа. Напрямую напряжение давал - дергается. А вот провод цвет меняет. потому что исчезает в корпусе двери багажника и уже на выходе, там где они вдоль порога под пластиком идут - такого цвета уже нет. Это конкретно в моей машине. Предохранитель целый.
Сейчас что то делать никак не могу, потому что машина на зимовке в закрытом боксе стоит.
