GVG
SSS-21150 писал(а):из ФАКа куда то делось описание ошибок от Gloom
Все на месте в соответствующем разделе
ЭСУД, описание прошивок и ошибок ЭБУ
SSS-21150 писал(а):ошибку 0135
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
SSS-21150 писал(а):3 и они на 15 ампер - у меня стоял на 7,5.
15А Главное реле
15А Вентилятор радиатора
7,5А ЭБУ
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
GVG
Видимо плохо смотрел... Спасибо
Так все таки в совокупности все мои проблемы на что могут указывать - где искать все таки
GVG
SSS-21150
Попробуй фишку с ДК снять ну и заодно проводку посмотри не где не переплавилась/перетерлась
SSS-21150
GVG
Спасибо буду смотерть
SSS-21150
Вообщем я ее победил... Сдавалась она трудно - с густым дымом и пламенем. Чуть вообще не потерял.
А коротнуло жгут проводов от датчиков - как раз под воздушным фильтром - перетерся об железную трубку - которая идет сбоку блока. И все из-за того что не могли на заводе его закрепить - болтался - до болтался - хорошо что в гараже загорелась - а не где нибудь в дороге, за 300 км. от дома.
Всем рекомендую посмотреть свои машины на предмет такого - хотя может я один такой "везучий".
Провода нарастил - собрал - все работает.
Всем спасибо за советы :cool:
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
SSS-21150 писал(а):А коротнуло жгут проводов от датчиков - как раз под воздушным фильтром - перетерся об железную трубку - которая идет сбоку блока. И все из-за того что не могли на заводе его закрепить
Жгут там закреплён с завода 8-)
SSS-21150
senns
должен был быть закреплен... хомут болталсяотдельно - жгут сверху трубки этой лежал
