day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Где находится сей датчик на ваз2109 ? Что выдает датчик при включении задней передачи - землю или +пит.?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
установлен на коробке в районе левого ШРУСА примерно ближе к радиатору. Минус сам корпус,плюс подводится проводком
-=Worm=-
Авто: 211440-26
day177
ок, понятно. Всем спасибо.
Поясню для чего мне это надо.
Делаю датчик (фигня на торпеду, которая будет включать контрольный светодиод и "попискивать" при включении задней)
Так вот мне нужно "взять сигнал и затянуть его в салон" - откуда будет удобнее?
Девайс нужен знакомому из автошколы, т.к. обучающиеся иногда втыкают на светофоре заднюю вместо первой. Да чего уж греха таить сам иногда на это напарывался
Щас вроде попривык
-=Worm=-
Авто: 211440-26
day177 писал(а):откуда будет удобнее?
Монтажный блок.
