Щель в двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Щель в двери вывод темы на печать
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 10:53
Вчера случайно заметил, что между задней дверью и стойкой (на уровне треугольной форточки) есть щель длиной околи 7 см. и шириной 1-2 мм. Confused При этом дверь не выступает (закрывается полностью), уплотнитель не сплющен.
Как ее заделать? Клеить дополнительный уплотнитель на дверь? Ничего похожего для этого в продаже не видел Confused ...
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 11:16
У меня в этом месте свободно палец пролазит, но уплотнитель перекрывает, т.е. вода не заливает. Поэтому: "ВАЗ-управляй тем что досталось !" Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 11:34
Зимой приклеивал туда уплотнитель строительный (для окон), в магазинах продается. Резиновый такой, в на бобины намотанный, самоклеящийся. Он разный бывает - есть плоский, а есть трубочкой. СтОит недорого, около 6р/метр. Держит нормально, до первой капитальной мойки.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 14:32
Тепло уходит, шум приходит. Собираюсь весной самостоятельно делать шумку - с такой щелью как-то не айс.
Мне тут еще идею подкинули - так как уплотнитель внутри полый, в него вставляется трубка (медицинская?).
21074i -> FF C-Max
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 14:49
С трубкой жестко будет, наверное. Без трубки тоже должно быть нормально. В тех местах, где щель не очень широкая из-за плотного контакта краска будет стираться. Уплотнитель сам ляжет как ему надо. Без трубки он просто деформируется, прижмется и будет гуд, а с трубкой - неизвестно.
По поводу шумки глянь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=136282
Если не ошибаюсь, довольных результатом там не так много.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 15:38
Stockman
Такая же ***** с новья. Увидел, прифигел. Качество сборки не блещет.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
