Lynks
Авто: ВАЗ 2115,2001г.
Господа, такая проблема, машинка 2115 не доехав метров 200 до
дома заглохла, после чего перестала заводиться(до этого все было без проблем).
Машину дотянули на галстуке, пробовали завести не получилось.
Обнаружили отсутствие искры, стартер при этом крутит, насос качает судя по звуку.ремень на месте.Далее заменили МЗ (новый из магазина) и ДПКВ эффект тотже не заводиться.
Вся электрика и приборы работают нормально, БК никаких ошибок не выдает, чек не горит, свечи новые.
Иммобилайзер активирован, чисто внешне функционирует как всегда.
где копать дальше??????????
ZaSKaR
Как насчёт исправности главного реле?
Aleks27
Авто: новое
Я бы фишку глянул от ДПКВ и проводку от неё прозвонил до ЭБУ. Датчег желательно провереный, не факт что с магазина рабочий.
Lynks
Karzhimant
во ва стину про главное реле забыли проверим. а еще какие причины могут быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Aleks27
+1 при отсутствии сигнала с дпкв искры нет.
