Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
на днях поменял ГРМ и регулировал клапана.Делал не сам!!когда ставили ГРМ то метку на маховике не нашли и выставили по двум другим меткам!на след. день началось
на холостых машина работает странно, то обороты нормально держит ,то падают на 500 и чуть тухнет приборка.но потом снова на 900 и работает нормально!!на холодной когда завожу сначала она сразу стрелку кидает на 2000 оборотом и я нажимаю на педаль и обороты встают как надо 1500 и идет нормальный прогрев!!!что может быть???либо РХХ или ГРМ плохо поставили или с клапанами косяк???ПОМОГИТЕ!!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Проверь метки-то в чём проблема?
Алексей 83
так это возможно при неправильной установке ремня?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей 83 писал(а):при неправильной установке...
меток, возможно. Вибрация будет и тяга хреновая.
Алексей 83
-=Worm=- писал(а):Алексей 83 писал(а):при неправильной установке...
вибрации я не ощущаю и тяга есть!!!расход бенза нормальный!!!
Алексей 83
HICOM
полюбой на несколько зубов накосячили, проверяй !
Алексей 83
HICOM писал(а):полюбой на несколько зубов накосячили, проверяй !
а если накосячили тяги бы не было и машинка не ехала!!да?хотя по КАДу вчера 130 поливал отлично можно и больше было!!а датчик ХХ тут не причем что-ли??
HICOM
вполне возможно что инж пытается подстроится под работу ГРМ, отсюда все траблы
