Fl@sh
Что может быть причиной?
Контакты почистил на клаксоне, предохранитель целый, реле пробовал заменить на такое же рядом стоящее, в руле норма, где ишо искать? Может сам клаксон выйти из строя? Хотя при нажатии напруги на нем не появляется.
NEXUS_1090
Все дело в контактной группе, которая находится на руле. Снимаешь руль, кожух и сморишь. Уголек скорее изношен, вот и контакта нет! Я на прежней машине наращивал этот контакт оловом, результат хоть и положительным был, но лучше сменить контактную группу.
Rover_61reg
Схема родная?
При нажатии на пипкалку реле должно клацать.
Если не клацает смотри провод и цепи от пипкалки до реле.
Если клацает, то смотри провод от реле до сигнала и само реле.
Ну и канечно предохранитель. Могут и дорожки в ЧЯ перегореть, но это другая история.
Fl@sh
Rover_61reg
реле точно не щелкает при нажатии.
NEXUS_1090
Вообще не догоняю, какой там уголек, ничего такого не видел при снятии накладки руля (кнопки сигнала).
NEXUS_1090
И не увидешь! Надо тебе руль снять! Можно снять кожух рулевой колонки и посмотреть оттуда! А как ты себе представляешь, как идет провод от рулевого колеса до сигнала?
kostik179
Fl@sh
на сигнал прямой плюс подай.
Fl@sh
ок, спасибо, попробую + кинуть на сигнал, если запоет то займусь разборкой рулевой колонки. Кстати какой ключ надо прикупить для снятия рулевого колеса?
AlexDAF
Головку на 24 с трещеткой и удлинителем. А лучше сразу набор.
Бублик будешь снимать - гайку до канца не откручивай, а то при сдергивании руля им по лицу и получишь (первый раз сам так снял Smile
AlexDAF
Fl@sh
Спасибо!
NEXUS_1090
И главное, положение руля запомни! Есть вероятность, что не правильно поставишь рулевое колесо, по прямой оно под углом будет стоять!
