coolboy
Авто: РЕНО
Т.к. стопари в 11 оставляют желать лучшего, контакт в платах периодически пропадает, принял решение изжить эту проблему раз и навсегда, принял на вооружение советы форумчан (см. фото).
Зародилась мысль поменять местами стопари и противотуманки в 11, но не тут то было.
Не нашел колодки в районе заднего сидения, что бы поменять местами провода стопов и противотуманок. Конечно проблему решу, но хотелось бы спросить:
- нет ли у кого схемы электропроводки 11 (именно ее)?
- может кто нить с этим возился уже?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
coolboy писал(а):Т.к. стопари в 11 оставляют желать лучшего
Кому оставляют? Нормальные у нас стопари!
А вот ЗПТФ вместо стопов - калхоз галимейший. Не забывай, что там внутри этих фонарей стоит отражатель, и ты будешь не хило слепить задних! ЗПТФ у сараев - это не то же самое что стопы у десяток и двинашек!
Ночью, в пробке - не удивляйся дальнему свету сзади..
А колодки не нашел - потому что ее там нет.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Servikt писал(а):Ночью, в пробке - не удивляйся дальнему свету сзади..
Servikt писал(а):А вот ЗПТФ вместо стопов - калхоз галимейший.
+ 2111 )))
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Servikt писал(а): и ты будешь не хило слепить задних
Кстати самая жесть исходит от новых ауди и р-роверов
, как эти фонари вообще сертификацию проходили....?
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Ryaboff писал(а):Servikt писал(а): и ты будешь не хило слепить задних
Как - то стоял ночью за Audi q7, рука чесалась дать ногой по фаре...Глаза аж заслезились...
coolboy
Авто: РЕНО
Проблема ослепления решается просто!
А вот насчет стопарей - лучше ослепнуть от чужих стопарей, чем гадать стопари это или хз что!
Пример - какой нибуть старый американец, который и стопарит и габарит и поворачивает одной красной фарой!!!!!
Ryaboff
coolboy писал(а):А вот насчет стопарей - лучше ослепнуть от чужих стопарей, чем гадать стопари это и хз что!
Что-то у вас батенька крайности какие-то, либо слепит, либо еле теплится
. Нормально у сараев стопы горят, особенно если третий (центральный) работает, то вообще проблем нет.
ИМХО Не стоит заморачиваться
coolboy
Авто: РЕНО
Может Вы правы!?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
дабы не создавать новой темы, спрошу здесь - у меня в последнее время стали пропадать на заднем правом фонаре контакты стопа и ночного, поворотник работает, БСК ругается что не горит лампочка, постучиш по фонарю он там то контачит, то не хочет, чуствую контакты отошли или закисли, подскажите как снимается задний правый фонарь (с фото желательно), заранее благодарен
coolboy
Авто: РЕНО
в багажник залезь, там отклей кусок обивки и явиться тебе фара, которую снимать не надо :cool: , просто отожми клипсы и вытащи плату
Ryaboff
autoprospect.ru -Электронная мурзилка,курим 8-)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
coolboy писал(а):Т.к. стопари в 11 оставляют желать лучшего, контакт в платах периодически пропадает, принял решение изжить эту проблему раз и навсегда, принял на вооружение советы форумчан (см. фото).
Кто чего советовал? У меня тоже один стоп пропадает
pavel74
Авто: Опять сарай
Раскажу как вылечил. Итак:
1 Снял плату, ластиком очистил луженые контакты и покрыл их тонким слоем литола.
2 В разъеме проводов тонким шилом подогнул контакты для более сильного прилегания.
3 Проверить патроны ламп (очистить - подогнуть)
coolboy
Авто: РЕНО
Купил патроны от ВАЗ 2106, т.к. считаю их наиболее подходящими по сравнению с 2105. Нет необходимости сверлить большие дырки!
Прикрутил, отрезал разъем и припаял на него "фишки" - одел на партон и все ОК!
Смотри фотки выше!
С лечением решил завязать раз и на всегда, после владения 9-ой с этой же проблемой!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ну, как бы - воттак
coolboy
Авто: РЕНО
а лампы как менять???
Кир-кук
coolboy писал(а): а лампы как менять???
Забудь
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
neprezent писал(а):coolboy писал(а):Т.к. стопари в 11 оставляют желать лучшего, контакт в платах периодически пропадает, принял решение изжить эту проблему раз и навсегда, принял на вооружение советы форумчан (см. фото).
В ФАКе висит:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
MikeS
Servikt писал(а):coolboy писал(а):Т.к. стопари в 11 оставляют желать лучшего
На 11-й стопари самые худшие в ВАЗовском семействе. Даже на "копейке" и "шохе" они заметнее. Я вообще затрудняюсь найти аналог 11-го стопаря - чтоб такой же маленький по площади был и такой же незаметный.
Видел я задние ПТФ 11-й, переделанные на стоп-сигналы. Совершенно не слепят. И, уж, это во много раз лучше, чем стоковая порнография.
А вообще, ИМХО, надо попробовать сделать а-ля иномарка, т.е.:
1) отсек габарита - P21/5;
2) отсек стоп-сигнала - P21/5.
См. ссылку выше.
coolboy
Авто: РЕНО
MikeS - спасибо за поддержку! Вот бы где нить еще надыбать схему смены местами стопарей и противотуманок.
Последний раз редактировалось: coolboy (20 Февраля 2008 11:05), всего редактировалось 1 раз
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
На счет схемы и вообще всего рекомендую приобрести мануал для десятки "своими силами" от "за рулем". Стоит 250 руб. Там и эл. схемы и пошаговые картинки разборки движка, салона и т д. Расписано и сфоткано подробно. После покупки у меня не возникает вопросов типа "как снимать эту хрень".
!Lnur
lado писал(а):На счет схемы и вообще всего рекомендую приобрести мануал для десятки "своими силами" от "за рулем". Стоит 250 руб. Там и эл. схемы и пошаговые картинки разборки движка, салона и т д. Расписано и сфоткано подробно. После покупки у меня не возникает вопросов типа "как снимать эту хрень".
+1 :cool:
coolboy
Авто: РЕНО
Не не! Я попутал! Поменять местами стопари и противотуманки!
Схема 11 отличается чуток!
!Lnur
Для тех кто не знает, в десяточных стопарях тоже есть отражатели (зеркальное напыление на внутренней сферической части корпуса фонаря), такие-же как и в 11-х туманках (кстати и в 11-х стопарях отражатели такие-же , и в 10-х габаритах-туманках тоже
А слепят туманки когда постоянно горят на машине движущейся впереди в потоке - тем самым затрудняя обзор. На такие-же по яркости и интенсивности стопы мы реагируем адекватно. Но когда вместо 2-х ламп по 21Вт горят четыре это уже напрягает. :ooo:
ИМХО считаю что поменять местами стопы и туманки в 11-ой резонно, по крайней мере заметность останавливающегося сарая на дороге это повысит. А ещё это повысит заметность поворотников, т.к. тусклые поворотники 11-й при включении штатных стопарей вообще не видны!
Последний раз редактировалось: !Lnur (20 Февраля 2008 11:28), всего редактировалось 1 раз
coolboy
Авто: РЕНО
!Lnur писал(а):Для тех кто не знает, в десяточных стопарях тоже есть отражатели (зеркальное напыление на внутренней сферической части корпуса фонаря), такие-же как и в 11-х туманках (кстати и в 11-х стопарях есть отражатели такие-же как в 10-х габаритах-туманках ).
