neprezent
Как на ощупь натянуть ремень ГРМ? На сколько он должен прогибаться, скручиваться?
Exclusive
neprezent
Exclusive
Не вышло.
VLAD(POWER)
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15?20 Н (1,5?2,0 кгс).Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика
neprezent
Интересно, "сколько это"?
Bosch21124
Тот же самый вопрос, только про 16 клапанник.
Как проверить натяжку ремня на 1,6 16V?
JD
16кл - на глаз, а по хорошему прибором надо.
Bosch21124
JD, так глаза то нет, а учится надо. Может есть у кого нить народный метод? Мож с линеечкой, гирькой?)
Bosch21124
В мурзилке написано, что при нагрузке на ремень между шкивами в 10 кгс ремень должен прогибаться на 5мм. Может гирькойв 10 кг надовить на ремешок и замерить линеечкой? Кто нибудь подобное проделовал?
Sanek911
В мурзилке нарисовано каким прибором - это кантеры, ручные весы которыми бабушки на базаре взвешивают. Только к этим весам надо приделать штырёк, чтобы не тянуть а обратно нажимать вниз на ремень до 10 кг, и смотреть прогиб до 5мм.
VLAD(POWER)
Я свой ремень натягивал "на глаз" - тобишь на прогретом движке запускал двигатель при снятом кожухе, (предварительно попустив ремень) смотрю на ремень в районе от ролика "ленивца" да шкива коленчатого вала. Если ремешок чуток "шлепает"- видно что не натянут (при запущенном двигателе) то останавливаю двиг и по-чуток подтягиваю ролик (с переодической заводкой и проверкой) до момента пока ремень не будет в этом месте ровным (при запущенном двиг) Получаем так что еще "секунду назад" он был прослабленным и уже только-только вошел в стадию нормальной натяжки т.е. не перетянут и не ослаблен. Мое ИМХО что такой способ самый лучщий! Если натягивать ремень так как написано в мурзилке т.е. на холодн двиге между шкивами с усилием в 10 кгс ремень должен прогибаться на 5мм (а именно 5 мм) то при прогреве мы получаем сильно перетянутый ремень! Еще все дело в том что все ремни разные по жесткости и по-этому мурзиловский совет к ним не применим. имхо!
Badmean
Есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149228&highlight=
JD
Да да, поэтому способ с 10кгс не катит.
