Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Давно на форуме видел тему, где описывалось как из пластиковой канистры изготовить защитный кожух, который бы закрывал доступ к тягам замка при попытке открыть линейкой или крючком. Может кто помнит, киньте ссылку пожалуйста, поиском ничего не нашел.
Kachan
!Lnur
Это полумера, потому что есть второй способ открытия - клин между рамкой двери и крышей и проволочная петля на кнопку открывания двери... :-(
Tolyan2006
Kachan
!Lnur писал(а):Это полумера, потому что есть второй способ открытия - клин между рамкой двери и крышей и проволочная петля на кнопку открывания двери... :-(
Замена кнопок на ровные, без грибка может помочь, есть такие блестящие в продаже, а вот от кирпича точно спасу нет
Да и от линейки защита может себе боком вылезти, сколько тем "помогите открыть авто, аккумулятор сел, тяги скинуты..."
Tolyan2006
Заглушки так же спасут от вмятины на двери, которая остается после попытки выворачивания личинки. А от полкирпича, ИМХО, тонировочная пленка чуток время задержит (не даст быстро кусочкам разлететься, да и салоне почище будет после).
!Lnur
Tolyan2006 писал(а):!Lnur
+ полкирпича
да уж... пришлось и мне однажды выгребать осколки пассажирского стекла из салона...
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Ладно из салона, вот из двери их выгребать проблема
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Kachan писал(а):Замена кнопок на ровные, без грибка может помочь
А можно банально, после запирания замка вытащить ключ в "горизонтальном" положении. Сейчас что, об этом в мануале не пишут? Или не стало такой фишки?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Если я возьму в руки свою любимую отвертку изготовленную для мЕня по спецзаказу
из клапана (каког то то грузовика) +приварен к нет "Т" образный хват, то ни один замок от проворачивание не устоит! ....главное отвертку туда всунуть.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Эти нехорошие люди, с линейками и отвертками не хотят заморачиваться даже если нету никаких заглушек, и защит от линеек.
Вынес окно, и никаких проблем.
Лично я замок двери как защиту никогда не рассматривал.
Это всего лишь небольшое препятствие на пути в салон.
Kachan
Дюжина писал(а):А можно банально, после запирания замка вытащить ключ в "горизонтальном" положении. Сейчас что, об этом в мануале не пишут? Или не стало такой фишки?
Первый раз про такое слышу.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
У меня была ситуация не так давно. Выскочил с работы пораньше (отпросился на экзамен сгонять) времени впритык было, и захватил банку воды для омывателя, завел машину выскочил доливать водички а сигнализация закрыла двери блин
В общем если-бы не полуметровая железная линейка на работе, то ябы хрен чего сдал
В общем незабывайте отходные пути делая эту защиту .
Дюжина
Kachan
Серьёзно не знал?
Ну, если у тебя аппарат 2001 г.в., смотри первые стреницы мануала, там что-то вроде отпирания запирания замков, или что-то в этом роде.
И попробуй на практике. Если так закрыть, "пимпочка" блокируется со всеми вытекающими последствиями. Тоже и на передней пассажирской двери.
Kachan
Дюжина писал(а):Kachan
Серьёзно не знал?
Спасибо, посмотрю :cool: Мы же как - мы же мануалы подряд не читаем, а только нужные нам страницы
Антонио
Oposition писал(а): завел машину выскочил доливать водички а сигнализация закрыла двери блин
А я уже полтора года как перевесил ключ от дверей авто на связку с ключами от дома, которые преспокойно лежат в кармане, а не болтаются в замке зажигания.
622
Авто: ВАЗ-21104
Зачем так сложно? Отвёртка либо нож в щель между передней и задней дверью - нажимаем на собачку в замке и дверь открыта. Это проще всего - две секунды и готово. Можно на открытой двери рукой замок закрыть и посмотреть где там открывается.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Black99
Kachan, спасибо за сцылку!
Black99
Oposition писал(а):У меня была ситуация не так давно. Выскочил с работы пораньше (отпросился на экзамен сгонять) времени впритык было, и захватил банку воды для омывателя, завел машину выскочил доливать водички а сигнализация закрыла двери блин
Обходной путь есть! Открываем багажнег, залазием туды, открываем лючок, рукой через лючок нащупываем петлю фиксатора спинки, тянем, откидываем спинку, дотягиваемся до пипки задней двери, открываем дверь. Для угонщега слишком долго, для меня в самый раз.
Oposition
Не совсем понятно. Чтобы открыть багажник нужен соответственно от него ключик, а он в машине заперт
Я так не понял про какой лючок ты говорил.
Kachan
Oposition писал(а):Не совсем понятно. Чтобы открыть багажник нужен соответственно от него ключик, а он в машине заперт Я так не понял про какой лючок ты говорил.
Между задними сидухами, где подлокотник у 10-ки
Только и в самом деле, как залезть в багажник без ключа? Если только тоже проворотом...
А у меня еще и петли замков засунули добрые люди под чехлы, теперь всю голову сломал, как спинки снять то
Устройство замков спинок - загадка :)
PS Вроде проволочную петлю и так можно через дверной уплотнитель протолкать, сам правда не проверял.
Black99
Ну это про тот случай если аккум сдох. Было у меня этой зимой, свет в салоне забыл выключить, пришел только через 3 дня. Пришлось лезть в машину описанным выше способом.
На крайний случай запасные ключики у меня дома лежат.
Black99
А вот на Приорке грибки без шляпок, не зачто цепляться. Да и замки дюже тугие, руками-то трудно поднимать.
