Вопрос по печке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по печке вывод темы на печать
knjazz083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 12:07
Мопед не мой Very Happy
У брата 21101 с европанелью. Переключатель печки не работает - печка жарит на всю, уменьшить температуру не представляется возможным. Где копать?
Также есть у кого-нибудь электросхема на эту машину?
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 12:13
knjazz083 писал(а):
Где копать?
Если и на МИН дует горячим смотрим заслонку печки/моторедуктор заслонки. Про печку мильен тем было. Особенности разборки печки НО в FAQ.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 12:20
Боюсь ошибиться, но советую посмотреть так же и разьем на блоке контроля отопителя. Вазовцы на новых панелях предусмотрели оч. короткий жгут для него (у меня по крайней мере стоить только пошатать блок контроля он отскакивал) . Так что вполне могло и отскочить при установке магнитолы или тряске.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
knjazz083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 12:30
спасибо полезу в ФАК
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 21:51
Блин, такая же фигня, как я понял у меня заслонка заклинивает(((второй раз уже((вылечиваеца само, но помогите, объясните где она находица, чтоб глянуть че с ней.В факе чет не нашол((
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 22:25
И еще вопросик, что то печка на 12шке как то мне кажется слабо греет, температура движка в норме, но даже на максимуме как то не особо сильно тепло, а на холостых так вообще холодный дует, не замерзаю конечно но в девятке на много теплее.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 22:30
Уровень тосола смотрел?Или датчик может глючить потолочный
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 22:33
maksson
Система отопления и вентиляции (САУО)
Чтобы было тепло в салоне - ставте радиаторы ДААЗ, с радиаторами от других производителей могут быть проблемы.
Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103 Но это только для отопителей у которых на САУО 0 1 2 3 4, т.е нет режима А
Engineer09 Уровень Тосола в норме?
Больше газу - сильнее жарит? ПОЧЕМУ?
Engineer09
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 22:49
GVG
Вот уровень я как то не догадался посмотреть, спасибо гляну, просто машинка у меня всего неделю. Пока не знаю что с ней и как. Езжу в основном на девятке.
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 23:22
Так вот она какая-заслонка)))Спасибо, в крайнем случае можно центральные сопла выдернуть глянуть че там с ней, пока не изжарился))
ilya07
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 20:58
А у меня на ВАЗ-21103 при установке переключателя печки на тепло из печки дует то горячий, то холодный воздух. А внутри печки что- то челкает. Что это?
ilya07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMX
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 03:47
Ребят подскажите , а нету ли FAQа по разборке печки старого образца, уж очень не хочется делать как здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
( снимать панель приборов) нельзя ли всё сделать из капота, нужно поменять радиатор отопителя , а также микромоторедуктор заслонки которая делает тепло или холод
DMX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 07:43
Да простит меня автор темы...
На выходных разбирал свою печку. Внезапно перестала дуть вообще на любой скорости. Предварительный диагноз - движок. Вскрытие подтвердило предварительный диагноз - щеток не было как таковых, остались только одни медные проводки к ним. При разборке ОЧЕНЬ помогла статейка "Снятие отопителя нового обрасца" из ФАКа. Мне даже удалось извлечь вентилятор без отсоеденения патрубков. Разделил отопитель на две части как описываеца в статье, одну часть (с вентилятором) выдвинул и достал вентиль, а другую половинку (с радиатором и заслонкой) даже не откручивал от авто. В наших магазах таких вентиляторов есчо нету. Был похожий для шнивы, но он без провода, а разъем на самом электродвигателе. Пришлось покупать и инсталлировать новые щетки. Но коллектор остался покоцанным. Надеюсь, до лета проработаит. Вчера озадачился поиском в тырнет-иагазинах нужного мне вентилятора и растерялся. Каталожный номер на него упоминаеца либо 2111-8101078, либо 21110-8118020-01. Называеца либо электродвигатель отопителя в сборе, либо вентилятор отопителя. В электронных каталогах отопители только старого обрасца с вентилятором 2108-8101078. На своем я, блин, забыл посмотреть. Помню, что первые цыфры были 2111. Подскажыте плиз каталожные номер и название электродвигателя в сборе с фланцем и крыльчаткой для отопителя нового обрасца. Чтобы знать что искать и не ошибица при заказе.
Есчо раз извеняюсь, что не в тему.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 09:18
Неужели никто не знает каталожного номера и правельного названия?
Mail.ru
