liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
как правильно должны светить противотуманки (штатные) на 2109 ? есть ли спец рисунок как например для ближнего света? понятно что по низу светить должны...Всё время регулирую по наитию, чтоб освещали максимально(приходится довольно часто в связи с огромными сугробами в поволжье
) , но всеже интересно как должно быть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
liv писал(а):есть ли спец рисунок как например для ближнего света?
есть.
liv
спасиб...интересно только еще чему равно H и A для ВАЗ 2108-099...
DidJ
Авто: Нива, А1
liv писал(а):интересно только еще чему равно H и A для ВАЗ 2108-099...
Берётся рулетка и мереется на конкретной машине.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
liv
Тоесть световой пучок должен идти паралельно осевой линии машины. и при виде сверху на авто и при виде с боку. Всё понял, спасибо.
volokh
Обычно регулируют по наитию + правую фару разворачивают чутьь правее, чтобы лучше и больше захватывалась обочина. Для трассы особенно актуально.
Если мне не изменяет память, то в "Руководстве..." написано примерно следующее "...регулируется аналогично ближнему свету фар". От себя добавлю - с учетом высоты ПТФ над землей.
WBR, Владимир.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а у меня почемуто постоянно горит(сгорает ) правая...когда были капельки - думал лампа перегревается...щас - вольшие - тоже правая сгорела...так и не заменил...блин чо за дела...
