Хочу жить.. Проблема с тормозами!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу жить.. Проблема с тормозами! вывод темы на печать
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:42
Потек главный цилинд.., педаль уходила в пол. Поменял. Нажал на педаль лоплун передний правый тормозной шланг... Поменял оба с лева и справа( написанно что их нужно менять каждые пять лет) машине десять лет.. Поменял одну трубку с лева, когда откручивал шланг загнул ее... Прокачал тормаза с напарником.. И вот тут такая хрень. Когда нажимаешь побыстрей тормозит отменно:), а когда плавно нажимаешь на педаль, уходит в пол.. Что это может быть.. Каждую сторону прокачивал раз по 15.. Sad
veny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:45
Если нет не где утечек ,то похоже главный. Может заводской брак?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:53
возможно "раздуваются шланги" была такая фигня.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 20:06
Было такое, были поменяны 1 шланг, главный цилиндр и вакуумник. Больше не повторялось.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 20:23
Так главный цилиндр новый стоит, шланги то же, а вакуумник тут причем???
2109i GM
Калина 8клапаник стандарт
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 20:41
ну новый не значит рабочий. ИМХО главный пропускает
veny
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 21:03
А есть какой способ определить что это точный главный?
2109i GM
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 21:20
либо воздух в системе (прокачали плохо или где-то течет), либо главный.
сначал посмотри подтеки по кругу, а не только там где меняли. если все сухо и чисто, то гтц 100%.
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 21:41
А тут ремонт развивался так: сначала поменяли ГТЦ и шланг на правом переднем колесе ( углядели свищ). Пришел забирать машину, жму на тормоз - двигатель начинает задыхаться Shocked Реально колбасит его. Позвал мастеров - говорят, типа ой, похоже вакуумник надо менять. Поменяли - все в норме.
veny
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 22:01
У меня машину не колбасит когда на тормоз жму:).. Вакуумник впорядее :cool:
2109i GM
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 22:39
Тоже как-то мучился с мягкой педалью.Попробуй главный прокачать.Делаешь все как обычно,только стравливаешь тормозуху через трубки,что от главного отходят.
Вовка52rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 23:25
Поездию несколько дней посмотрю будет уходить тормазуха или нет... Отпишусь потом!
2109i GM
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 23:28
тормозуха-то не уходит?
IMHO и только IMHO!
Jararacussu
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 02:35
а я недавно проходила все это, прям один в один. новый гтц оказался бракованным. поменяли - все в порядке.
тут писала об этом, все говорили - гтц, а я билась головой об стенку - типа новый. =) десительно, новый не значит - рабочий.
Jararacussu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 04:52
Сергей 22 писал(а):
ну новый не значит рабочий. ИМХО главный пропускает_________________
+100
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 13:46
Деиствительно дело оказалось в главном тормозном цилиндре, но менять не стал, а выличил так, раз тристо нажал на педаль и все , педаль перестала проваливаться в пол. Но тормозуха еще где то уходит... буду смотреь задние цилиндрики...
2109i GM
veny
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 14:34
педаль опять мягкая и большой ход тормозной педали.. еще какое-то шипение появилось....
2109i GM
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 15:12
чет не понял а задние вообще не качали?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 15:16
вообще-то, ГТЦ таким образом вряд ли можно вылечить)) у меня в один прекрасный момент педаль под ногой вообще провалилась. неприятный момент, знаете ли. лучше поменять.
а шипеть может только вакуумник, наверно.
veny
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 16:55
прокачали всю систему... крест накрест... педаль все равно мягкая, думаю может причина в вакуумнике.. нигде не текет...
2109i GM
ВOBЧИК
Авто: ВАЗ 21099, 2000, карб.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 17:01
У меня например протекает там где крепиться главный цилиндр к вакумнику, тоже устал бороться(((
ВOBЧИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 17:08
еще раз с самого начала... накрылся ГТЦ поменял.. стал качать лопнул шланг правый, поменял оба плюс тормозные трубки с переди. Потом как оказалось подсунули браковыный ГТЦ при медленом надавливании педаль проваливалась в пол, а при резком все было нармально. Купил другой поставил, поменял задние цилиндры так как после зимы закисли... все прокачал.. крест накрес начиная с задних. Тормоза есть но какие-то вялые.. педаль имеет большой свободный ход. Появилась другая хрень, какое то шипение при надавливании педали тормоза... может это быть причиной таких тормозов! Как я понимаю шипит в вакуумнике..
2109i GM
Часики
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 18:58
на незаведенной накачай педаль шоб стояло;). и не отпуская ее заведись.. если педаль провалится ~ на полхода, ВУТ в норме.
veny
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 19:04
Окей щас после работы попробую.... Smile
2109i GM
veny
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 19:12
я тут подумал может это клапан на вакуумнике не исправен... !
2109i GM
Страница 1 из 2
