Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Собственно САБЖ. Дело вот в чем, педаль сцепы дребезжит на разных оборотах соответственно по разному, уже достало!
Если чуть дотронутся ногой до педали то звук пропадает и чуствуется вибрация педали.
Что с этим можно сделать? Сцепление что ли поменять?
SPGEAR
Engineer09 писал(а):Что с этим можно сделать? Сцепление что ли поменять?
да нет,для начала пружинку новую поставить.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
пластиковые втулки поменять, см. мурзилку.
SPGEAR
Как я понял машина 12-ая,а там трос крепится через пластину,а потом на педаль и стопорится,так может гайка у планочки открутилась.
