Страница 5 из 8
Pasechnik
да лана тебе париться, у меня расход тоже не большой примерно 13 литров 92 кушает на сотню, 10литров 95 бензина...хотя инжектор))))мозги проверял сказали все впорядке..
Rezo
И ты рад таким расходом?...
Тогда "поздравляю"!....
Ну.... с мозгами пусть в таком случае медики разбираются, а проверить ты видимо решил эти мозги потому, что догадываешься о том, что это не совсем "правильный" расход.
А вот карбовая машина кушает порядка 7 л/100 км и всё в ажуре.
При большом желании можно и до 5,7-6,0 довести, правда с некоторыми "оговорками".
electro_on писал(а):
Видимо наш друг с расходом 17 литров, так и не расскажет чем дело кончалось)
Леонид из Н-ска писал(а):
Он наверное либо смирился, либо забыл о на
Да нет....
Я ему сказал, что в его проблеме одни неясности и нет конкретики.
Обратил внимание на десяток самовозникающих вопросов на которые нет ответа и о которых он должен был сказать изначально.
Наверное понял, что толком сам не знал или не понимал, что спрашивал... Very Happy
брат шумы
а говорят,что инжектор круче :-D .у меня жрет по 9-10 литров на сотню(причем большая часть из этих ста км-это движение на 1-2 передачи по пробкам).при моем пробеге за год по 40тыщ экономия внушительная :cool:
Диал
Сегодня проверил под бензонасосом немного масла есть - такое ощущение что через проставку или прокладку между проставкой и двигателем масло сочится....
Кстати - проблема с неравномерным прогревом двигателя опять вернулась причем на следующий день - на подсосе полностью вытянутом максимальные обороты около 1800-1900 и если не следить и не подгазовывать, то могут упасть до 0. Зато по достижении 50 градусов резкий скачек оборотов - и все в норме. От чего это может быть? Confused
За 12 лет поменял 4 классики- 1, 6, 5, 7. Масло вокруг проставки бензонасоса на 5 и 7 (насос пекар) забивал на это, пинок двиглу после 50 градусов на 1 и 7; на 1 заменял карб, на 7 забил, по скольку не глохнет, обороты падают до 200-300, но не заглыхает. На 5 стоял солекс- таких проблем не было.
electro_on
брат шумы писал(а):
....у меня жрет по 9-10 литров на сотню(причем большая часть из этих ста км-это движение на 1-2 передачи по пробкам).
летом.....может быть но сейчас не поверю....или у вас одометра неправельно показывает или одно из двух вобщем это не реально!!!!
уменя расход 12л с учетом програва два раза в день по 4минуты на 2000об\мин, и тоже пробки как и везде.....
Andreiko
Конечно, круче. У меня инжектор кушает так же, как у тебя карб, но при этом не нужно ничего периодически прочищать, продувать, подгибать тяги, сверлить дырки, подбирать жиклеры и вообще забыл уже когда в последний раз под капот заглядывал. Завидуйте Smile
Oblomov-80
А им может нравится проделывать все эти вещи и заглядывать под капот. Very Happy Люди ведь разные бывают. У меня расход тож где 9-10.
electro_on
нет , мы просто считаем , что покупать а инжекторную класику...... , так уж лучше ездить совсем не на классике)))
DyUK
ну как форсунки чистить прийдется вспомните карб...
я этого с карбом не делаю...
да там ещё катализатор есть наверное очень дешевый......
единственное что хорошо - контроллер, правда если его прошить хорошей прошивкой
Very Happy Very Happy
блин где автор, как там проблема у него решилась... ? а то нсоветвали ему а он скрылся... Smile
Леонид из Н-ска
Ну вот, сегодня совершил трудовой подвиг Very Happy поменял бензонасос.
Однозначно со старым насосом было что-то не так - по крайней мере вручную новый качает раза в два круче (по моим внешним ощущениям, гляда на фильтр тонкой очистки)! Но проставку заменить не удалось - она ну никак не хотела отрываться от двигателя. Поэтому я просто поменял толкатель в старой проставке и кстати, прокладку между бензонасосом и проставкой поставил такую же по толщине как была, но для уверенности проверил вращая коленвал как рекомендовано в мурзилке. Еще осматривая снятый бензонасос обнаружил небольшую выбоину от толкателя глубиной около 1-1,5 мм. на том месте куда он давит. Может поэтому он несколько хуже и работал, хотя я всё же думаю на диафрагму, ее шток или внутренние выработки в бензонасосе.
Пока двигатель прогревался проверил на ощуп - вроде масло из под проставки не течет. Ну поездим-посмотрим. На старой прокладке масло было внизу - видимо причина утечки масла в недостаточной плотности прилегания прокладки в этом месте. На уровень масла это никак не сказывается - уже больше 1500 км проехал на новом масле, а уровень все тот же :grin:
Про неравномерный прогрев. Сделал такой финт - когда обороты стали сильно падать, выключил зажигание (у меня так случайно недавно произошло и я это запомнил Very Happy ), подождал полминуты и снова завел. Обороты плавно стали расти на подсосе и двигатель повел себя совершенно нормальным образом! Smile Теперь буду так всегда делать!
На счет расхода - как можно добиться расхода 9-10 литров на сотню, при езде в городе, если в мануале написано 10 л на 100 км. А ведь это берется не городской цикл езды. Я тоже такой расход хочу, может поделитесь как так можно сделать?
Basilio_Cat
Хоть у меня и не 17 литров, но тоже не нормально - 14,5 - 15. Что было - машинке 2 года прошла 46 тык, по словам предыдущего хозяина у него столько не жрала. А у меня с самого начала так. Залито масло минералка Ессо (предыдущим хозяином, я еще не менял). Что я делал - полностью перебран и вычищен карб (озон), сход-развал, сделана ходовая - заменены передние и задние цилиндры, потому что подклинивал передний правый, поставил БСЗ. Выкат нормальный. Холостой ход на прогретой 800 - 900. Стиль езды чаще спокойный, кручу до 3500, по эконометру крайне редко заходит в красную зону. Проблема в том, что нет СТО на которое мог бы заехать и поставить задачу, а только по отдельности здесь ходовая, там карб и т.д. и вот так методом тыка уже 4 месяца пытаюсь уменьшить расход. Куда дальше рыть?
брат шумы
верит или не верить воля ваша.но 300 ре мне хватает на 160 км при 4 прогревах .многое еще зависит от манеры езды:газ в пол я не давлю,до светофоров или стоящих машин докатываюсь на нейтралке,больше 80-90 стараюсь не ездить,больше 2000-2300 оборотов на 2и 3 передачах стараюсь не крутить и вообще езжу спокойно :cool:
брат шумы
очередной миф про карбы.один раз нормально настроил и забыл на 40-50тыщ км пробега.а настраивать карб(если умеешь) около часа,его даже снимать с машины не надо,достаточно открутить верхнюю крышку
ne_gonshik
мне кажется это не езда, а ползанье.
у меня машина просто не едет до 2000 обортов, как ее можно не крутить..... поэтому езжу с обротами 3500-4000 (да, шумновато), но 3-й до 3500.
надо иметь ацкие нервы чтоб так ездить, лучше уж пусть расход больше, но зато ощущение что едешь - а не ползешь.
всем:
поставил я новый карб, все равно требуются доработки. замена жиклеров (сделано), уровень топлива побольше, производительность УН больше (как то вяло она ускоряется), УОЗ... выравнивание толкателя УН и т.п.....
ne_gonshik
я так делаю всегда. а то тоже двиг глохнет постепенно при прогреве.
брат шумы
щас вся москва не ездет,а ползает :-D и не важно на чем ты ползешь на шохе или на 600м мерине
Леонид из Н-ска
Я езжу в общем спокойно, но обороты 2000-2300 все время это уж черезчур Shocked При скорости 80 на четвертой передаче обороты у меня 3000. А так я обычно стараюсь от 2000 до 3000 держать, но смотрю по обстановке. Если движение оживленное - побыстрее разгоняюсь до 3500 где-то (больше сильно шумит однако Smile ) и торможение двигателем применяю - весьма эффективное средство и колодки меньше греются при оживленном движении. Если свободно вокруг и не тороплюсь 2500-2800 обороты, можно и накатом проехаться на нейтралке. И для меня не медленно и для Ласточки хорошо Very Happy В общем по обстановке смотрю.
Про бензонасос вопрос возник - если насос стал лучше качать, значит газу меньше можно добавлять=расход топлива меньше! Это так, или фантазии? А то я вчера заметил, машине как прыти добавили - динамика улучшилась и газ почти не давлю (во всяком случае меньше чем раньше). Хотя возможно это связано с более лучшим контактом шин с дорогой - оттепель! Laughing Но вопрос такой возник.
Сегодня пока тепло машину помыл первый раз после покупки! Красивая 8) Хоть и все недостатки в подкраске старым хозяином сразу видны стали (летом буду это устранять), а всё равно приятно Smile Жалко только что забрызгают быстро Sad
брат шумы
читайте внимательно
,а на четвертой и до 4000бывает кручу
electro_on
не зависимо от передачи ИМХО 2000-2300 это ЖЕСТЬ...гробите двигатель гаспада.
номаниальная мощьнсть двигателя 3000об
Rezo
В этом доля истины есть...
Совершенно верно - не ниже оборотов макс.крутящего момента!
Фантазии....
А поскольку на данный момент времени у тебя их ещё предостаточно, то и остался ты без ответа на вопрос
А то я вчера заметил, машине как прыти добавили - динамика улучшилась и газ почти не давлю (во всяком случае меньше чем раньше). Хотя возможно это связано с более лучшим контактом шин с дорогой - оттепель! Но вопрос такой возник.
Связано и с лучшим контактом и с тем, что б\насос сейчас более производительней - быстрее дакачивает топливо при резком его падении (при разгоне скажем) до необходимого уровня.
Леонид из Н-ска
Спасибо Rezo за разъяснения Very Happy
У меня две новости - хорошая и плохая.
Сегодня заморгала лампочка топлива и можно посчитать расход - 12 л! :cool:
А плохая связана с запуском дигателя. Сначала на подсосе полностью вытянутом завелся обороты 1700 где-то и потом стали падать. Причем дым из выхлопной трубы такой черноватый был. На улице +5 градусов. Выключил двигатель, подождал немного стал заводить, а стартер крутит, но не схватывает. :-( Через некоторое время запустил (подсос убрал вроде бы), но только педалью газа несколько раз пришлось поиграть и обороты без нажатой педали не держались! При убранном подсосе дыма вроде не было такого. Это что так смесь обогащается что-ли? Чую не все в порядке с карбом, а куда смотреть, подскажите.
Заранее благодарен!
Shish
Мысля: Может стоить обратить внимание на топливный клапан? Если бн новый и дает большее давление, то может и клапан чуть больше продавливать, что вызывает повышение уровня топлива и некоторое переобогащение, а с подсосом еще большее переобогащение = черный дым. ИМХО.
Если менять топливный клапан, то на Юникар (вроде №4 для озона и 10 для солекса)
Lestat
На моей четвёрке тоже самое Sad
Я замучился заправляться уже. 10 литров хватает на 60 км.. Максимум что удавалось вытянуть - это 75 км. При этом я действительно просто тащился, следил чтобы экономайзер был в жёлтой зоне.
Машина после капиталки. Компрессию не замерял, да и не чем это сделать.
Я тогда сразу полез в карбюратор, у меня заслонки были не отрегулированы. Потом ещё поездил, всё равно расход тем же остался.
Перекопал весь инет, искал всё что может быть связано с повышенным расходом в системе питания, потом всё это проверил у себя, там всё в порядке кроме трамблёра. У меня там подшипник люфтит. В ближайшие пару дней думаю что заменю его. Хотел спросить, может ли такой расход быть быть из-за одного только трамблёра???
Вчера разобрал генератор, оказывается там тоже не всё в порядке было (подшипник, и 2 контакта из 3 не работали), слабую зарядку давал. Это могло повлиять на расход?
А так у меня ещё есть мысля, что я плохо клапана притёр. Если с трамблёром ничего не получится, придётся заново головку блока снимать Crying or Very sad
Леонид из Н-ска
Если столько всего смотрел и не помогло - посмотри на предмет утечки топлива. Наиболее вероятная причина. Может шланг где порвался или трещина, ну или как у меня было.
Проблему с пуском двигателя решил просто - после ночной стоянки не вытягивая подсос пару раз запускаю двигатель. Он не заводится, но зато продувается от паров бензина. Затем подсос вытянул - и нормальный пуск. Если не долго стоять приходится (горячий двигатель) - запускаю без подсоса и одновременно немного добавляю газу. Полминуты - минуту (зависит как долго стоял) подержу ногу на газу, 1500 где-то обороты и дальше холостые держит нормально. Правда у нас сегодня +10.
На счет игольчатого кларана обязательно посмотрю как доберусь до внутренностей карба Very Happy Спасибо за подсказку!
Shish
Да там паров то нема уже, машина то уже холодная.. Скорее ты тем самым выполняешь рутинную рекомендацию "подкачать бензин вручную"
Страница 5 из 8
