Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Собираюсь брать новую ВАЗ 2114 в ближайшие месяцы. Старую продавать пока не буду, чтобы неспеша довести новую. Хочу:
1. Сделать с помощью опытного нанятого чел. полную шумку салона.
2. Проантикорить, установить музыку и сигналку.
потом помазать рейку, набить шрусы, протянутьвсю,отрег.клапана,поменять экспл.жидкости.и.т.д.
ВОПРОС : По первым двум пунктам ума не дам каков порядок действий?
Мне думаетсятак: Сначала разбираем салон, клеим шумку, потом не собирая салон привожу в гараж умельца по сигналкам и музыке? Он устанавливает все и потом Мы дособираем полностью салон? Или сначала шумка, потом сигн.+музыка, а потом антикор? Или я не прав?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сигналка шумка антикор музыка
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Андрей2109i писал(а):Сначала разбираем салон, клеим шумку, потом не собирая салон привожу в гараж умельца по сигналкам и музыке? Он устанавливает все и потом Мы дособираем полностью салон? Или сначала шумка, потом сигн.+музыка, а потом антикор? Или я не прав?
получается одно и тоже,клеишь шумку потом все г@$но делаешь и потом только собираешь салон обратно.Потом не трогаешь рулевую рейку,так же как и шрусы,рег. клапана,после обкатки меняешь масло в двигаетеле,можешь в коропке махнуть,тосол там залит должен феликс-можешь его оставить,всн остальное читай здесь на форуме и делай по книжке,только ГРМ лучше сменить на 60 тык. пробега и тормозуху на 45 тык.
Aleks27
Авто: новое
Колодки передние сразу меняй. У меня те, что с завода накрыли диски. Пришлось менять их менять + колодки Ferodo.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
-=Worm=- писал(а):сигналка шумка антикор музыка
+ бесшумные замки, ручки нового образца, зеркала антиблик с подогревом и так до бесконечности.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ScalpEL
Согласен, это уже зависит от степени повёрнутости автолюбителя.
ScalpEL
-=Worm=- писал(а):зависит от степени повёрнутости автолюбителя.
Андрей2109i писал(а):. Сделать с помощью опытного нанятого чел. полную шумку салона.
Повернут он куда надо :cool:
