УОЗ - бензин и газ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> УОЗ - бензин и газ вывод темы на печать
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 02:06
У меня ГБО, а зажигание выставили на бензин - "чтобы лучше в морозы заводилась")))
Вчера прикупил октан-корректор, хотел сразу и поставить. Заехал по пути на пару СТО - дак там мастера даже не в курсе - что это за зверь такой, хотя за установку были готовы взяться все. Ну думаю, фиг с ними, сам как-нибудь попытаюсь.
У меня только один вопрос -УОЗ на газ - позже или раньше, чем надо на бенз, или наоборот? И насколько?
Заранее благодарен.
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 07:21
Я думаю официальной информации по этому поводу нет, но в народе присутствует два мнения
1 Мнение:
Газ горит медленнее поэтому для неог надо ставить зажигание пораньше т.е. для бензина УОЗ 5гр для газа 7-10. Некоторые ставят и больше но помоему это уже совсем чревато.
2 мнение (менее распротсраненное):
На высоких оборотах УОЗ для газа должен быть даже меньше чем для бензина, т.к. центробежные регуляторы УОЗ и так сильно опережают в этом случае, и соответственно ничего менять вообще не надо (поставить как на бензине)
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 10:10
Там в инструкции должно быть написано.
Конструкция корректоров разная.
В моем было написано, выставить по газу (более раннее), а для бензина уже корректором подгонять (более позднее). У меня получалось, что разница между бензином и газом составляла чуть больше 1/4 оборота ручки корректора. Но, повторяю, у корректоров разные конструкции и параметры.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 12:05
Давно пользуюсь таким способом; на ХХ на бензине трамблером выставляю максимальные обороты -это и являются оптимальным начальным УОЗ для газа. Если для бензина то трамблером нужно повернуть на запаздывание (по ходу бегунка) до чуть заметного понижения оборотов. Проверенно давно после различных переборок, снятий и тд.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 15:03
48rus
Да, это оптимум, только не каждый так чувствует двигатель.
Я уже тыщ 80 на газу ежжу 12 градусов- правда при заводке пытается завестись в обратную сторону - приходится убавлять,
зато при всех настройках- а зажигание - это лишь малая часть- процентов 5 доводки эжекторного ГБО- у меня расход 9-10 по городу без заметного ущемления достоинств двига 1.6, что меня вполне радует.
рекомендую почитать www.izh.2126.ru раздел форума ИЖ на газу.
www.mpsz.ru раздел МПДГ - микропроцессорный дозатор газа.
на первом ресурсе- все ответы про зажигание, на втором- все недостатки эжектора и как их победить.
ну и классику- просветиться по поводу GIG и GSP3U
НО- рекомендую перед влезанием в дебри- просто поездить, понять характер и недостатки того что есть. октан корректор в этом поможет-
делаем просто--посереди шкалы октана выставляем зажигание под бенз и ездим- посередине на бензине, в крайнем раннем- газ- на любом корректоре- это не более +7 градусов от бензина. остальной запас шкалы в "поздно" пригодится для херового бенза.
Кстати- после езды на газе, не могу застатвить детонировать даже в самом раннем положении- сказываются чистые камерыи не такая уж форсировка мотора. вот на 2108- переключаюсь на бенз- и колокольный звон- там СЖ выше.. и очень хорошо чувствуется.. правда восьмерку пока еще не обкатал до состояния чистых камер- потом посмотрим.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 22:11
baraban
Там про газ ваще ни слова. Из инструкции следует, что коректор существует только для езды на АИ76
За это респект, бум пробовать
А вот это поясни для не особо одаренных)
Когда я куплю себе пистолет?!
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 10:46
Да тут, в общем-то, понятно.
При езде на газе маленько очищается камера сгорания, нет выступающих частиц нагара, которые будучи раскаленными, вызывают калильное зажигание после останова двигателя или во время его работы.
Ну, в в восьмерке по жизни степень сжатия выше чем на движках классики. Поэтому после перехода с газа на бензин при том же УЗС появляется сильная детонация. Зажигание оказывается слишком ранним.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 11:28
Существует общепринятое мнение,что на газу УОЗ должен быть выше бензинового.
Почему? А скорость сгорания у него ниже,особенно при стандартной степени сжатия. Ведь мало кто шлифует головку при переходе на газ. Поздний УОЗ для газа-и вуаля,попадаем на клапана. Также прогары клапанов и седел встречаются у любителей позакручивать винты на дозаторе и максимально забеднить смесь для уменьшения расхода. Пожалейте двигатель.
На сколько УОЗ отличается? До 3000-3500 об. УОЗ на газу должен быть больше бензинового на 5-7 градусов. После-равен бензиновому.
Как осуществить? В идеале поставить МПСЗ или отстраивать ЦР и ВР
по стробоскопу с опережением. Или по обычному,но придется нарисовать шкалу и закрепить ее у маховика. Но большинство не заморачивается,просто сдвигают трамблер в + на 5 градусов. Настоящие маниаки и гурманы идут вышеуказанными путями :)
Выставлять УОЗ для газа по опережению,соответствующему максимальным оборотам на холостых недопустимо. Почему? Я занимался подобной ерундой. Крутанул трамблер и померил угол на холостых. Получилось 30 гр. Добавьте к этой цифре 30 гр.(заводские значения) опережения,вносимого регуляторами трамблера на оборотах
Получим 60гр. Это уже садизм и издевательство над двигателем. Долго он терпеть не будет, а отсутствие детонации на газу не есть показатель оптимального угла.
Вот так Smile
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:55
Нифига не понял...
Т.е. угла, выставленого на ХХ для газа будет достаточно или даже этого не стоит делать, т.к. на оборотах УЗС равен бензиновому и опережение будет слишком большое?
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 22:34
Ну я, например, вот так делал: стоит у меня октан-корректор (ну крутилочка такая). Выставил зажигание пораньше - под газ. Еду, тапка в пол, скорость примерно 60-70. Кручу крутилочку, чувствую, резвее пошла, потом наоборот, затупила. И движок стал жестче работать. Остановился, чуть попозже сжвинул и поехал дальше проверять. Смотрю - не тупит. Ну значит все нормально. так и оставил.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 22:57
Вова Длинный
Постоянно чтоль на ходу меняешь угол? Или нашел оптимальное положение и оставил?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 19:24
Поясняю: сейчас у меня трамблер стоит в оптимальном для газа положении.
Крутилочка на октан-корректоре стоить влево до упора (что соответствует максимальному углу опережения зажигания). Если я переключаюсь на бензин, то поворачиваю ее вправо до упора (делаю угол позже, иначе движок сильно звенит). Если бенз нормальный и движок не позвякивает, то могу добавить суток опережение. Если стал позвякивать, то возвращаю обратно.
Крутилочка позволяет прочувствовать на ходу зависимость отдачи движка от угла опережения зажигания.
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 09:48
TAZ06 писал(а):
48rusКстати- после езды на газе, не могу застатвить детонировать даже в самом раннем положении- сказываются чистые камерыи не такая уж форсировка мотора
Не понял, это при езда на бензине после езды на газу и не детонирует на бензе? Нет детонации на газу(при стандартной СЖ 9.5), вот и боишся очень рано выставлять УОЗ на газу.
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 10:22
Именно на оборотах до 3000т УОЗ на газу должен быть больше( не путать с начальным УОЗ). Я у себя в трамблере первичную пружинку на ЦР ослабил сильно, тем самым сдвинул характеристику ЦР по линии оборотов влево. Динамика разгона улучшилась.
YZ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 11:52
Может все-ж кто-то встречал какой-нибудь научный труд про УОЗ на газе с объяснением всех процессов на разных оборотах
TAZ06
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 13:43
ну право смешно
"Теория Автомобили и тракторы 4-й курс универа"
"Топливо и ГСМ" 5-й курс универа
"органическая химия" - раздел про углеводородные числа
изучив это, становится понятно все.. процесс при езде чувствуешь 5-й точкой и практически любой грамотный газопользователь с опытом способен написать этот трактат.
Да, ты прав.. просто я уже умею слышать нужный угод по оборотам, и у многих выработался рефлекс настройки по ему одному видимым критериям. научно и в форуме это выглядит глупо, а на практике весьма нормально для КОНКРЕТНОГО хозяина и КОНКРеТНОЙ машины.
Например 2108 я поставил из-за невозможности пока пристроиться прислушаться.. наверное буду переделывать систему под впрыск, если раньше не появится МПДГ. надо делать врезки(проставка это нечто. ).. и прочее
а вот 2106 я могу настроить левой ногой из-под днища. или на ходу за короткую поездку на бензине. при этом всегда попадал в ранних 12 градусов, что многовато, но при стандартных +7- чувствуется что надо еще чуть.. процесс когда при прибавлении угла машина начинает тупить- недопустим.. равно как и езда в кикдауне с тупящим движком..
недолго, пока не повится нагар и недопустимо с полной загрузкой. но погоняться минут 15 хватает- когда на 3-й до 115-ти крутится ненатужно- завораживает, но потом камеры засираются, появляется детонация и надо или газ или зажигалку крутить, что впрочем решает корректор.
Гурманские способы типа МПСЗ- здорово, но оно и так ездит достаточно хорошо и упор уже идет в дозировке- больше толку от МПДГ. Ижеводы мне понравились- там очень массовое помешание на МПСЗ- что даж завидно. порываешься купить. прикинешь, выйдешь на улицу, проедешь и думаешь а нафиг оно надо? вроде устраивает все..
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:40
Нагар на камере и детонация это не взаимосязанные причины и следствия.
Нагар влияет на калильное зажигание, это воспламинение от раскаленных частей(нагара в частности)
Детоцация это не правильное воспламинение горючего(быстрое, взрыв) Зависит от степени сжатия, детонационной стойкости горючки и УОЗ.
YZ
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 06:29
TAZ06 писал(а):
ну право смешно
Непонимаю, если нечего сказать, зачем умничать.
А какой при этом начальный УОЗ надо ставить?
48rus
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 09:56
Если на слух то писАл на 1 стр.
А в цифрах хрен его знает, пишут по разному от 5 до 10 раньше от положения на бензине.
И еще положение меток на коленвалу и распредвалу, как правило редко совпадают точно и отсюда показания в цифрах поразному.
Я себе на авторынке купил книжку именно по своему ГБО (Рязань), устройство, принцип работы, регулировка, очень пригодилась.
TAZ06
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 20:11
к сожалению я не издеваюсь. именно оттуда можно получить научные знания о происходящих процессах в КС при работе на газу и бензине в разных режимах. это не шутка и если незачем туду углубляться, то вполне хватит советов с этой ветки. поверь- тут информации- изучать на месяц, особенно по приведенным сною ссылкам.
Это заблуждение. горячий нагар провоцирует неправильное воспламенение- взрывное, раннее, равно как и калильное зажигание.
Еще нагар заполняет собой некоторый объем(корка до 3-х милиметров в старшных случаях), естественно повышая степень сжатия и многократно увеличивая возможность детонации. Кусок нагара способен попасть под клапан и спровоцировать его прожиг.
только забыл дописать- состава смеси, формы камеры сгорания, текущего режима нагрузки, и еще много околонаучных фактов- как то- влажности воздуха, озононасыщенности, продувки, перекрытия фаз и здоровых отклонений регуляторов УОЗ.
там к сожалению не сказано о критических режимах работы на газу- упоминиается лишь инерционное переобеднение как набегающим потоком так и в поворотах.
Рекомедуют прочитать "золотницкий" - открыто лежит в сети. принцип действия и много чего полезного.
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 21:12
Дозатор-не панацея. Как по мне-так неразумно ставить дозатор без обратной связи по лямбде.
Имхо,гораздо интереснее и прдуктивней поставить газовый впрыск,типа ГИГ 3 ДЛС или GSP3U.
Если интересно,вот моя тема про установку своими силами http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,35519.0.html
Вот фотки http://izh.2126.ru/gallery/thumbnails.php?album=374&page=1
Обе системы поддерживают обратную связь по ДК,который и собираюсь проинсталлировать в ближайшем будущем.
Всем привет!
48rus
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 16:59
TAZ06 ты читал мою книжку? Когда это ты успел?
shultz(izh.2126.ru) А из-за чего ты передал подвод из распределенного в моно?
Последний раз редактировалось: 48rus (28 Февраля 2008 17:19), всего редактировалось 1 раз
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:16
Переделка подвода была временным явлением,сейчас опять на распределенном.
По теории,на малообъемных коллекторах(типа классики) нет смысла делать подвод в каждый цилиндр, т.к. условия смесеобразования получаются хуже,отсюда расход выше. Решил проверить на личном опыте.
Расход не изменился(12 с моно и те же 12 с распредом при бензиновой динамике),а вот раскручиваться мотор стал похуже.
48rus
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:32
shultz(izh.2126.ru) вопросы
На этой машине до этого стояло эжекторное ГБО, есть коренные отличия при постановке инжектора( расход, динамика)
Я к чему спрашиваю, расход 12 как-то великоват, или гоняешь как резаный или полноприводный у тебя ИЖ, у меня на 07(1500) эжектор в городе за 10 не переходит
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 19:45
Для сравнения: расход зимой на бензе у меня был 11 в таком цикле. Люблю тапку придавить, да и остановок много за эту сотню совершаю,почти как таксист Smile +Прогрев,фары. Так что за общепринятые рамки расхода газа(бензин+10-15%) вроде как не выхожу. Динамика бензиновая,если не лучше на некоторых режимах.
Коренные отличия при постановке инжектора: сверлить коллектор,тянуть 12 проводов от блока,собирать испаритель,ну и настраивать все это дело с ноутбука.
По деньгам переход выйдет максимум 4500,т.к. баллон,мультик,клапана и трубка остаются старые.
Основной минус-если температура ниже +5-10 гр. утром на газе фиг заведешь. Эжектор успевает приготовить смесь на пути от точки впуска до цилиндров. Здесь же жидкий газ льет прямо в горшки. Хотя,если удастся раздобыть мультик с клапаном отбора паровой фазы,проблема уйдет.
Ну и установка не то,что очень сложная,но специфическая.Подкапотку эжектора поставить проще и быстрее.
Страница 1 из 2
