pikass
Ваз 2115 с утра заводится и можно ездить.Когда машина прогреется если заглушить может не завестись.Не гудит топливный насос.Через несколько часов насос снова срабатывает и машина заводится.Диагностика показывает все нормально.Поменял бензонасос,поставил новые реле катушку зажигания а результат не меняется.Подскажите в чем причина.
zzrus
Авто: Калина 11176
мож предохранитель? замок зажигания глючит?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
pikass писал(а):Через несколько часов насос снова срабатывает и машина заводится.Диагностика показывает все нормально.Поменял бензонасос,поставил новые реле катушку зажигания а результат не меняется.Подскажите в чем причина.
Насосом ЭБУ управляет. Попробуй со снятой АКБ передёрнуть разъём контроллёра, похоже он окислен. Или проверь цепь управления бензонасосом, особенно контакты на разъёмах этой цепи.
