Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Знаю что где-то было! Но искать просто нет возможности, поиском не получилось, только общие фразы.
Как его поставить в 07.
Штатный-обычный плоский с двумя контактами, реле на сигнал нет, вместо реле стоит перемычка. Что и как подключать? Нужно ли реле? Можно как нить подробно или ссылку на тему где все подробно, а то с электрикой не очень.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
А еще варианты есть? Или это единственны самый простой?
Lednik
ж0сткая резина
Ventura писал(а):А еще варианты есть? Или это единственны самый простой?
пАчЭму нЭт дарагой?
дЭржи брат -
жми сЮда, да?
8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Блин, ну чего такого сложного сигнал то воткнуть? Я себе воткнул сигнал ХеЗ от чего, гарантия год, состоит из двух рожков разной частоты, орут вкупе как бешеные, и еще параллельно поставил от сигналки сирену дополнительную. Вобщем я услышан теперь если сигналю
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Куда уж проще то ? Схема примитивная ! Я в школе на уроках физики сложнее схемы собирал
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
эх давно физика была.
вчера пытался штатный на место вернуть, а он не работает. Короче где то косяк, а времени нет разбираться.
Спасибо за ответы!
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
так, бибика подключается так, на руле минус через контакт, на сигнале есть постоянный плюс, тоесть с помощью кнопки ты на сигнал подаеш минус, заметь через перемычку которая стоит в ЧЯ, теперь что бы подсоединить дудку, вынимаем перемычку на её место ставим реле, но!!!!!! один контакт который возле сигнала, а именно +ой (его надо определить при помощи мультиметра или лампочки) изолируем, теперь плюс будет приходить с реле, а минус берем с корпуса, тоесть с гайки которой прикручен новый сигнал!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Олежек писал(а):так, бибика подключается так, на руле минус через контакт, на сигнале есть постоянный плюс, тоесть с помощью кнопки ты на сигнал подаеш минус, заметь через перемычку которая стоит в ЧЯ, теперь что бы подсоединить дудку, вынимаем перемычку на её место ставим реле, но!!!!!! один контакт который возле сигнала, а именно +ой (его надо определить при помощи мультиметра или лампочки) изолируем, теперь плюс будет приходить с реле, а минус берем с корпуса, тоесть с гайки которой прикручен новый сигнал!!!
А еще раз по подробней: зачем чего то определять ? А, кажись понял - надо найти прямой плюс на дудках и заизолировать его, так ?
Согласен, теоретически если установить вместо перемычки релюху, то на конечном проводе вместо "минуса" мы получаем "плюс". Это теоретически, т.к. не в каждой машине остался отголосок прошлого ввиде перемычки. Поэтому была приведена схема подключения без внедрения в ЧЯ, т.е. вся схема собирается прямо возле самих дудок за 5 минут.
Олежек
правильно ты понял, только у человека инж, сделанно именно так, бибибка с завода стоит без реле, если ставим реле и цепляем на те провода что есть, то получаем два плюса, постоянный и "новый" с реле, именно поэтому постоянный нам теперь не нужен. можно конечно и сделать как говориш ты, все на месте, но за чем??? если все придуманно до нас, но за чем то позже упрощенно!!!!! до перемычки и бибики
Олежек
alex.moc-5 писал(а):каждой машине остался отголосок прошлого ввиде перемычки.
это не отголосок прошлого, а отголосок настоящего :-D
так именно сейчас делают...
Олежек
alex.moc-5 писал(а):прямо возле самих дудок за 5 минут.
за чем собирать возле дудок, все работает по штатной схеме.....
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Олежек писал(а):...если все придуманно до нас, но за чем то позже упрощенно!!!!! до перемычки и бибики
Упрощено с появлением новых сигналов, которые не требуют установки отдельного реле.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Олежек писал(а):alex.moc-5 писал(а):прямо возле самих дудок за 5 минут.
Ну откудо же я знал что автора есть такая перемычка. Я думал на инже проводка другая.
А раз так, то автору еще проще - тупо ставим реле, изолируем постоянный плюс и вуаля !
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
вот теперь все ясно, Большущее спасибо! Пойду сегодня ставить.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ventura писал(а):вот теперь все ясно, Большущее спасибо! Пойду сегодня ставить.
Убедись в наличии перемычки в ЧЯ, тока именно нужной нам перемычки !!! Т.к. у меня лично их две, одна вместо реле карлсона. Поэтому не перепутай ! Если есть такая, то делов на 5 сек даже без спец знаний
В любом случае все работы проводим при обесточенной системе (сними минус с АКБ). Техника безопасности !!!
Олежек
alex.moc-5 писал(а):Ну откудо же я знал что автора есть такая перемычка. Я думал на инже проводка другая.
не только без обид, ни как не хочется ни кого обижать, тем более в канун мужского праздника, всех с наступающим!!!!
Олежек
alex.moc-5 писал(а):Убедись в наличии перемычки в ЧЯ, тока именно нужной нам перемычки !!! Т.к. у меня лично их две, одна вместо реле карлсона. Поэтому не перепутай ! Если есть такая, то делов на 5 сек даже без спец знаний В любом случае все работы проводим при обесточенной системе (сними минус с АКБ). Техника безопасности !!!
а вот ето обсолютно точно +1, а то потом забадаешся разгребать то что натворил!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Олежек писал(а):alex.moc-5 писал(а):Ну откудо же я знал что автора есть такая перемычка. Я думал на инже проводка другая.
А чего мне обижатся то ? У отца например на инж.7-ке карлсон работает через реле, это я точно проверял. Т.е. уже отличия проводк карб.машин и инж. на лицо. Как знать может там и нету ТОЙ самой перемычки на бибикалки, а это место например использовали под какую то другую релюху, скажем БН...
Олежек
alex.moc-5 писал(а):А чего мне обижатся то ? У отца например на инж.7-ке карлсон работает через реле, это я точно проверял. Т.е. уже отличия проводк карб.машин и инж. на лицо. Как знать может там и нету ТОЙ самой перемычки на бибикалки, а это место например использовали под какую то другую релюху, скажем БН...
через реле, ты обсолютно прав, только оно стоит на подсборке под бордачком, в ЧЯ перемычка, так же и с сигналом, только реле нет вовсе...
на счет использования места, ох!!! наш авто ваз настолько туго раскачмвается что с трудом верится в то что они будут делать какие то усовершенствования по своей воле, я не имею в виду внедрение инжа, думаю их заставили нормы по экологии..... но это мы отвлеклись
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Олежек писал(а):...наш авто ваз настолько туго раскачмвается что с трудом верится в то что они будут делать какие то усовершенствования по своей воле, я не имею в виду внедрение инжа, думаю их заставили нормы по экологии..... но это мы отвлеклись
Улучшений конечно нет, а вот упрощений сколько угодно ! Так на моей машине 2004 года отсутствует как класс реле сигнала, реле стартера и реле карлсона ! Ан нет, одно улучшение есть ! На задние ПТФ стали ставить импульсное реле с ВАЗ 2114 и кнопку включения без фиксации (раньше была безрелейная схема и фиксир.кнопка)
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
alex.moc-5 писал(а):Ventura писал(а):вот теперь все ясно, Большущее спасибо! Пойду сегодня ставить.
Стоит перемычка, вместо реле под сигнал, стоит уголком. Если смотреть от "морды" то верхний правый угол. Фотографию не могу выложить пока.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ventura писал(а):alex.moc-5 писал(а):Ventura писал(а):вот теперь все ясно, Большущее спасибо! Пойду сегодня ставить.
Ну значит она ! У меня тоже уголком. Для чистоты эксперимента вынь перемычку и побибикай, если не бибикает знач точно оно !
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
да пока вообще не бибикает. Надо найти причину еще. ХЗ просто перестало и усе.
Олежек
alex.moc-5 писал(а):На задние ПТФ стали ставить импульсное реле с ВАЗ 2114 и кнопку включения без фиксации (раньше была безрелейная схема и фиксир.кнопка)
это действительно хорошая штука, согласен
Ventura писал(а):Стоит перемычка, вместо реле под сигнал, стоит уголком. Если смотреть от "морды" то верхний правый угол. Фотографию не могу выложить
смотри на крышке ЧЯ там все нарисованно схемотично
