Датчик задней передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик задней передачи вывод темы на печать
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:29
Где находится сей датчик на ваз2109 ? Что выдает датчик при включении задней передачи - землю или +пит.?
let me be me
day177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:37
установлен на коробке в районе левого ШРУСА примерно ближе к радиатору. Минус сам корпус,плюс подводится проводком
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:39
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173237&postdays=0&postorder=asc&start=0
day177 писал(а):
землю
read
day177
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:59
ок, понятно. Всем спасибо.
Поясню для чего мне это надо.
Делаю датчик (фигня на торпеду, которая будет включать контрольный светодиод и "попискивать" при включении задней)
Так вот мне нужно "взять сигнал и затянуть его в салон" - откуда будет удобнее?
Девайс нужен знакомому из автошколы, т.к. обучающиеся иногда втыкают на светофоре заднюю вместо первой. Да чего уж греха таить сам иногда на это напарывался Sad Щас вроде попривык
let me be me
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 13:00
Монтажный блок.
read
