Проблема при движении накатом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема при движении накатом. вывод темы на печать
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:43
Всем привет. Уже раз описывал свою проблему, попробую ещё раз.
При движении накатом (педаль газа не нажата) на оборотах около 2000 выжимаю сцепление обороты двигателя резко падают до 500 иногда до 400 потом резко поднимаются. Иногда глохнет. БК ошибок не выдает. Что делал: чистил Ду, менял свечи, воздушный фильтр, вентиляцию картера, менял РХХ. Уже больше не знаю что менять. Помогите пожалуйста.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 12:48
может топливный попробывать поменять...
read
Rexroth
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 13:10
Топливный насос? Он у новый.
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 13:13
Может перепрошить?
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
фильтр
read
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 14:41
Может ты не сцепление выжимаеш, а тормоз при таком раскладе описываемые вещи происходят из-за вакуумника
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 14:47
Это нормальный эффект Very Happy . Просто РХХ не успевает открыться за доли секунды, вот обороты и падают после ПРХХ. Вот то что машина глохнет эт не нормально, надо искать трабл...
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 14:52
Не все понятно но причем тут сцепление, если он едет накатом?
Rexroth
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 15:00
Понятия не имею при чем здесь сцепление но это точно не педаль сцепления
Фильтр меняный и тот и другой
Rexroth
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 15:18
Мне сейчас подсказали возможно ли что это износ опорных шайб на коленвале?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 16:03
Так же как и вывих коленной чашечки ШРУСа. Smile Smile Smile Smile Smile
Найди корефана с кем махнуться ДМРВ на время а там там будет видно. Только не бежи за новым - не алихарх то наверное.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 17:15
ДС.... 8-)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 18:30
"Oleg" писал(а):
ДС.... 8-)
если бы были проблемы с датчиком скорости тогда наверное стрелка спидометра себя не адекватно вела!?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 18:37
REXROTH писал(а):
"Oleg" писал(а):
ДС.... 8-)
не факт! если спидометр троссовый!
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 12:51
Мож ДПДС глючит?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 13:12
Алёха писал(а):
Мож ДПДС глючит?
причем тут он??? тогдаб тачко на хх вставала...ну иль газовала...а тут глохнет, как я понял...снаката...это ДС
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 17:31
"Oleg" писал(а):
...это ДС
Если бы был январь 4 то согласился бы, а в данном случае не факт.
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 17:34
-=Worm=- писал(а):
"Oleg" писал(а):
...это ДС
а я и не утверждаю, просто, как вариант! и потом например у меня январь 4 и даже ошибка вылетала ДС! а двиг не глох...вот так!
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 23:44
REXROTH
Съезди на диагностику
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 00:37
На диагностику ездил. Сказали все ок. Поменял сцепление поставил на Valio. Сегодня обнаружил что даже после замены сцепы происходит тоже самое. Такое впечатление что движок работает на 3 горшках. На газ нажмешь опять обороты в норме.
Rexroth
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 20:30
Наконец-то нашли в чем была проблема.
1. Повышенное давление в регуляторе топлива.
2. Протерся один проводок который идет на форсунки около разъема (рядом с регулятором топлива)
3. Плохой минус на корпус автомобиля, и ЭБУ.
