ALFY
Авто: lada 2114 1,5i
Доброго времени суток! Такая у меня проблема: задняя скорость не втыкается! С остальными всё в порядке. Естессно сцепление до конца,и машина остановлена при этом. Причём при некоторых попытках фонари заднего хода загорались,но ехать машина не хотела. Рычаг как будто между первой и задней включается.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ALFY
idd писал(а):остановлена или и зглушена?
остановлена конечно! двигатель работает!.... эххх...
ALFY
idd писал(а):Если втыкаеться, то смотри в сторону сцепы.
да если б сцепление-на первой тоже проблематично было бы,так ведь всё нормально! и втыкается непонятно: либо вобще никак,либо как-то межлу первой и задней...
idd
ALFY, ты все-таки пощелкай передачками на заглушенном моторе и посмотри, как оно. Т.е. у тебя получается как будто на нейтралке и стоишь?
sel77
Авто: 21150 2007г
после чего началось?начать можно с регулировки привода управления вкл. передач(под днищем рычаг-шарнир) и проверки механизма выбора передач
ALFY
sel77 писал(а):после чего началось?
да весь день всё нормально было, а вечером у дома прои парковке оказалось,что не включается! ....
sel77
Авто: 21150 2007г
ход рычага в бок при включении задней такой же как раньше?усилие пружины?
ALFY
idd писал(а):Т.е. у тебя получается как будто на нейтралке и стоишь?
почему на нейтралке?
ALFY
в смысле она глохнет если сцепление -то отпустить
ALFY
sel77 писал(а):ход рычага в бок при включении задней такой же как раньше?усилие пружины?
да в том то и дело,что не такой...оч туго
sel77
Авто: 21150 2007г
ALFY
Sel77, пасиб за ссылку, есть с чего завтра начинать!...
idd
ALFY писал(а):в смысле она глохнет если сцепление -то отпустить
значит что-то заклинило в коробке. По любасу разбирать придется, к сожалению. И механизм включения, имхо, тут не при чем.
ALFY
idd писал(а):механизм включения, имхо, тут не при чем
всё-таки не при чём? ну да ладно,разбирать-так разбирать...завтра вскрытие покажет
спасибо
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
У меня было затрудненно,когда снег набился под рычаг под днищем. А еще глянь на механизм изнутри салона,может пластиковый ограничитель моск трахает
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
ALFY писал(а):idd писал(а):механизм включения, имхо, тут не при чем
спасибо
Привет!!! Ну что разобралась с проблеммой???
ALFY
Вобщем, ща она в сервисе осталась( разбирать будут коробку. к сожалению,не регулировка привода... видимо,всё-же механизм включения... и блин за работу 3800
Ruffi
ALFY писал(а):Вобщем, ща она в сервисе осталась( разбирать будут коробку. к сожалению,не регулировка привода... видимо,всё-же механизм включения... и блин за работу 3800
пападос на баблос :ooo: эт чё в Виктории такие цены?
ALFY
Ruffi писал(а):эт чё в Виктории такие цены?
ну да, у них... да у меня варианта не было другого... а мне ещё ведь инжектор чистить,тож бабки нормальные
Ruffi
ALFY
Ну так отпишись, сделали или нет, в чём была проблемма??? А то может кому полезна будет твоя информация
[/b]
ALFY
Ruffi писал(а):Ну так отпишись, сделали или нет, в чём была проблемма???
да-да,само собой! механизм включения передач пришлось менять, тот, что 900 рэ стоит. Как у большинства, столкнувшихся с данной прблемой, лопнула пружина... вот так.
idd
Перебрал КПП. Как и у
ALFY, лопнула пружинка. Фотоотчет:
Cам механизм выбора:
Злополучная пружинка
Вообще состояние кпп было приличным с виду. Но многое все равно поменяли, дабы два раза не лазить и т.к. я пытался сделать коробку более тихой. Хз получилось ли, обкатываемс...
Все фотки
тут
