Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
Boriskin
Авто: Лексус
с перекрытиями чё?
крутил шестерни?
Цитата:Подъем клапана в ВМТ, мм
выпускного 0,9мм
впускного 1,4мм
Вот тебе нужно так повернуть распредвалы,чтоб они стояли в ВМТ как написано выше. Выставляется часовым индикатором,ну или штангелем на худой конец(если там ещё можно им подлезть). Потом ещё блок управления перепрошить нужно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Баян, здесь есть две инструкции как выставлять
Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
Где инструкцию взять или пошагам напишите плиз очень надо мозги уже прошиты))))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сделай так, чтобы в ВМТ клапана были открыты на нужное кол-во миллиметров. Либо часовым индикатором с поправкой на угол развала клапанов (в идеале), либо штангелем с той де поправкой. Все равно как, но первый вариант точнее. Надеваешь ремень, ставишь колено четко в ВМТ 4ого цилиндра, потом крутишь шестернями валы до достижения нужного кол-ва миллиметров открытия клапана, фиксируешь шестерню болтами. Все.
Не забудь про поправку на угол развала клапанов. Он у 16вэ 25 градусов. 8-)
Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
Kirill111 а как я узнаю
чтобы в ВМТ клапана были открыты на нужное кол-во миллиметров что они открыты мне клапанную крышку надо снять и клапана какого целиндра замерять??????????????????
сори за тупой вопрос :-(
Игорь05 писал(а):Kirill111 а как я узнаю чтобы в ВМТ клапана были открыты на нужное кол-во миллиметров что они открыты мне клапанную крышку надо снять и клапана какого целиндра замерять??????????????????
Конечно,клапанную крышку нужно снимать, и как уже говорили нужен часовой индикатор или штангеньциркуль на худой конец. Клапана 4го цилиндра замерять. В нём же поршень должен в ВМТ стоять. Проверяется по метке на маховике,должна совпадать с меткой на коробке.
Санёг
Игорь05 писал(а):Где инструкцию взять или пошагам напишите плиз очень надо мозги уже прошиты))))
чё менял ремень ролики чтоли ? +-зуб не перепутал ? шестерни не ослаблял ?
Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
Дело было так у меня оборвало грм загнуло 14 клапанов перебрав бошку я какимто чудом выставил все правильно машина перла дай баже))))) решил менять грм после 10 тык вот поменял и стала хужи ехать((((( вот и задался этим вопросом + что такое часовой индикатор и где его можно взять иль если у кого есть покажите плиз его картинку)))
ты хоть бы профиль заполнил, непонятно откуда ты. Если из Мск то у вас индикаторы эти продаются, Борискин скажи где брал:)
А вообще судя по тому что до замены ремня ехала, а после перестала, надо проверять метки. На 16вэ, на сколько я знаю, ошибиться оч легко
Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
Не она едет только на низах стала туповата с 1000 до 2500 на диагностике сказали скорей всего неправильно выставлинны фазы валов или чето в этом роде((((
Санёг
Если ты
не ослаблял сами шестерни сдвижные и не крутил их, то имеет место быть одно из 2х либо тупо не пометкам, либо черезчур натянут/ослаблен ремень. ещё варианты свернуло шпонку
если крутил шестерни то только вскрытие головы и часовой индикатор тебе помогут.
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i писал(а):Если ты не ослаблял сами шестерни сдвижные и не крутил их, то имеет место быть одно из 2х либо тупо не пометкам, либо черезчур натянут/ослаблен ремень. ещё варианты свернуло шпонку
а как же жопаметр?)))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Boriskin
Это не всегда адекватный прибор
Rallyst
Авто: VAZ "X"
вообще то валы настраиваются в зависимости от их характеристик и от характеристик двигателя в который они устанавливаются, + заливается прошива под конкретные валы... если сам не умеешь ни когда и не сделаешь, в любом случае езжай на стенд... прошиву корректировать все арвно придется
Kirill111
дэф мотанcпорт
Rallyst
Не расскажешь где берут прошивки под конкретные валы? Ну чтоб залить?
А на стенде наверно не очень бюджетно настраиваццо? Оно конечно хорошо, но уж очень небюджетно. :-(
Санёг
Kirill111 писал(а):Rallyst
полтораха за стенд, ну и + настройка.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Полтораха - это полтора часа? Успеешь ли прогу откатать и шестерни выставить за полтора часа?
Санёг
Kirill111 писал(а):Полтораха - это полтора часа? Успеешь ли прогу откатать и шестерни выставить за полтора часа? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
ну прогу имеет смысел по дороге обкатать, без настроенного топлива там нечего крутить и мерять, а вот накрутицца шестерёнок успеешь точно. 4-5 положений легко
Kirill111
дэф мотанcпорт
А не проще крутить шестеренки там же на дороге просто по воздуху?
Санёг
Kirill111 писал(а):А не проще крутить шестеренки там же на дороге просто по воздуху? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
нет
