Вода в салоне, не знаю что уже делать, помогите пожалуйста!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вода в салоне, не знаю что уже делать, помогите пожалуйста! вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:01
Под рулем стабильно с утра лужа если дождь был. уже забыл чтотакое сухая машина =( Каждое утро начинается с вымачиванием коврика тряпкой, все тряпки уже перевёл блин.
течет в районе ручки капота (НЕ она!), мокро между торпедой и кузовом (в самом низу, если надо сфоткаю место)
сейчас болезнь прогрессировала и течет уже по предохранителям, запарился вытирать их
что делал
стекло на герметик силиконовый, потом еще и снаружи промазал стык уплотнителя - пофиг.
Уплотнители дверей девяточные двойные - пофиг
промазка снаружи стыка крыла с кузовом, и опять же уплотнителя стекла - пофиг (скорее жест отчаяния)
промазка места где петли двери (там где стык идет морды и кузова - пофиг
снимал торпеду, друг сидел в машине, я сначала лил просто из шланга - не течет, попросил у соседа керхер, лил и на минимуме и на максимуме - не течет нигде, проливал методично всю машину до середины крыши, и с боков тоже.
кстати вода в бардачке еще есть и с недавних пор н коврике пассажира
уплотнитель стекла 2 по счету - не он это! около него всегда сухо
Что делать? где может течь? я в панике!
ЗЫ ждать солнца и продавать не буду!Smile
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105732
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156513
что нашёл.
8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:24
хехе, я сам боролся с такой фигней на своей семере лохматых годов выпуска... Вобщем не всю течь устранил, ибо кой чего не нашел - сейчас просто холодно и желания нет (пассажирская сторона не до конца устранена) Smile)) Пройдемся по водительской - там вода у меня попадала изначально на ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ а уже между ним и кузовом просачивалась тупо в салон Smile)) А на него попадала с того слива, который предусмотрен в район моторчика дворников Smile))) С пассажирской стороны была найдена течь в районе номера кузова (тупо левые дырдочки) и еще до сих пор откуда то вода попадат Smile))) Вобщем жигуль шняга еще та в этом плане - дыр в кузове хватает Smile)) И еще из порогов может заливацца вода Smile))) Тоже сталкивался, только она сразу попадает под шумку на полу. Вобщем разбирать всаю эту шнягу нужно и имитировать дождь а не помывку машины Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:35
Lednik
Пасиба;) насчет пассажирской вроде определился.
Но с водительской откуда может течь в том районе?
Вот тут течет
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 11:12
Такая же проблема возникла после замены лобового стекла. Новое оказалось тоньше старого на 1,5-2 мм Mad и общая геометрия скорее всего не совпала. Вода появлялась после дождя, причём на резиновом коврике (с водительской стороны сильнее, с пассажирской - только после сильного ливня). Ковровые покрытия и шумка оставались сухими. Искал при снятой панели приборов, проливая из шланга. Текло из-под уплонителя - между резинкой и кузовом. Вылечил строительным герметиком, закладывая его под резинку между уплотнителем и кузовом по всему контуру стекла.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 11:23
стекло 100% родное,на нем нацарапан первый, еще советский 4-значный номер машины(машину покупал дед, и ему дали сразу эти номера, так что стекло родное)
+когда сажал то по всему периметру со стороны стекла и кузова залит был прозрачный герметик.
так что дело не в стекле
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 20:25
в общем докатался до дырки в днище, ближе к порогу
твою ж мать...
сколько по деньгам выходит примерно замена порогов, переваривание днища всего, и конкретный антикор, чтоб не ржавело больше?
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:36
Дaн
Так у тебя порог сгнил или днище? Если днище, то как мне известно там меняется просто квадратный кусок железа под ногами. Если ошибаюсь, подправте меня.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 23:44
ну дно помоему так и есть, я хочу заодно и пороги махнуть, они взялись уже
там какойто чудак на букву м дно резал, заваривал газосваркой, и шов нихрена не покрасил даже, вот он и того =(
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 10:20
Дaн
В хач-сервисе пороги с локальной реставрацией днищя (т.е. дырки возле порогов) обойдутся без покраски около 2-2.5 т.р А красить там и не нужно. На дно мастику типа Тектил-Цинк, на пороги грунт и антигравий или туже мастику если не побрезгуешь в плане внешнего вида. Всех вложений от силы на 3 килорупия и работы на день-два. Короче за одни выхи можно подлатать.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 20:52
Сегодня шел дождь, я решил искать течь
снял щиток, отодвинул торпеду - над рейкой к которой прикручивается торпеда - сухо, от шумки аж пыль летит
под - сырость, стекает по косяку двери, смотрю-мокро вроде около шва где рейка приваривается к кузову. намазал там герметиком от души, и еще сантиметров на 5 вниз промазал.
эффекта - 0. хреново намазал или опять мимо?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:31
Уплотнитель стекла поменяй, только без герметика его ставить надо.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 00:48
так там сухо как в памперсе
сырость строго под рейкой, выше-ни намёка на влагу( это меня и в ступор вводит
зы если важно за 24 года у машины вся рожа была битая и меняная, абсолютно вся.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 19:42
Снял торпеду, винмательно все осмотрел, в бортике в углу кузова (где стекло, там такой бортик идет) нашел дырочку, сделанную явно специально и как бы не с завода. полил туда из бутылки - потекло туда куда всегда текло . значит стекло всетаки
теперь машина стоит со снятой торпедой, ждет дождя.
кстати эта дырка - дренаж или что?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 12:39
ТЕчь найдена и похоже что устранена, тему можно закрывать.
кстати может faq по этой теме стоит сделать?
