Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Такое дело. На ВАЗ-2112 не горит лампа давления масла при включении зажигания. Сама лампочка в панели приборов исправна, пробовал замыкать на массу провод от датчика, тоже не загорается. Там как я понимаю этот датчик связан с ЭСУД, а оттуда идет провод на панель приборов.
У кого нибудь было такое? Где копать?
Все таки очень важная лампочка, вдруг давление пропадет, а я об этом не узнаю. И конец тогда движку. :-(
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Engineer09
там прямая линия ни в какое ЭСУД не заходит...
Ищи обрыв или неконтакт в разъемах..
Engineer09
Gloom
Я просто судя по схеме, там схемы разные на ЭСУД и остальное электрооборудование.
Датчик показан в схеме ЭСУД.
Если там точно прямая линия то буду искать обрыв. А где разьемы на которых этот провод от датчика не подскажешь?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Engineer09
Engineer09 писал(а):Датчик показан в схеме ЭСУД.
может это датчик температуры ОЖ?
была такая байда. вылечилось заменой датчика давления.
Gloom
Engineer09
ну я и говорю прямая линия от датчика до колодки в панель приборов...
Gloom
Sergey_81
Gloom
Упсс...
Давно схемку не смотрел .... забыл.
точно он там есть: 25 ? датчик контрольной лампы давления масла
просто нафиг. они его там нарисовали ... что б людей с толку збивать? :-)
сам так же повёлся на эту картинку
Sergey_81
OFF
Engineer09 а что ты там в бажничке таскаешь?
Engineer09
Да, глянул, провод к контроллеру не идет. Т.е. прямая линия. Но где сами разьемы ни кто не подскажет.
Engineer09
Sergey_81
Да в общем ничего
, просто машинку только купили поэтому пока ни чего не положил еще.
Engineer09
Так что ни кто не знает где разьем подключения ЭСУД к остальной проводке находится? Через него как раз и проходит провод от датчика давления масла.
Gloom
Engineer09
я тебе говорю провод прямой от датчика до панели приборов...
К ЭСУД он никаким боком не привязан
Engineer09
Gloom
Спасибо!!! Дело было не в бобине :-D Оказалось датчик накрылся, просто когда провод подключали к движку что бы проверить, плохой контакт был и лампа не загоралась, поэтому и грешил на проводку.
Поменял датчик и все заработало.
