Дим Димыч
Уважаемые господа, есть вопрос, может конечно он уже и бородатый но всеже. Есть ВАЗ 21102 2004г.в. пробег 70 тыс. км. В последнее время возник вот такой трабл. Двигаюсь допустим 40 км.ч (не важно проявляется при любой скорости), попадаю в хорошую лужу. Пролетаем лужу и продолжаю двигаться дальше. Через 2-3 минуты если двигаться равномерно не бросая газ происходит провал хода, слышен свист под капотом буквально сек 2-3 и продолжаем двигаться дальше с пестнями. Обороты при этом не падают. Возникает при попадании в лужу. Понимаю что кудато попадает вода, но до недавнего времени такого небыло. Ремень ГРМ заменен еще на 50 тыс.км., ТО сделано как положено. В чем может быть проблема? На ТО посмотрели ремень - говорят нормальный.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
ремень генератора свистид енто.
ЗЫ
Дим Димыч писал(а):в хорошую лужу
не надо
Дим Димыч писал(а):Пролетаем лужу
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО ремень генератора
Дим Димыч
To: Tolyan2006, x-soft
Спасибо за подсказку, попробую либо подтянуть либо заменить, полезно конечно его снять и посмотреть, хотя тоже на 50 тыс.его менял. Фуфлыжный наверное поставили, я не проверял когда меняли что именно поставили.
