7900
Авто: 2109инж 2002г
ПРОГРЕВАЮ МАШИНУ ДО 60 РАЗГОНЯЮСЬ И КОГДА ОСТАНАВЛИВАЮСЬ ОБОРОТЫ ПРЫГАЮТ ,МАШИНУ ТРЯСЕТ И ОНА ДАЖЕ ГЛОХНЕТ,НО ЕСЛИ ПОГАЗОВАТЬ ТО НОРМАЛЬНО ПОМЕНЯЛ 2 ДАТЧИКА ХХ ОДИН ИЗ НИХ GM БЕСПОЛЕЗНО , НО КОГДА НЕМНОГО ПРОЕДИШЬ (1КМ) ТАКОГО НЕТ В СЕРВИСЕ РАЗВОДЯТ РУКАМИ ,ЧЕКИ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ!!!!
SPGEAR
7900
ДПДЗ и к бабке не ходи-покупай бесконтактный,тема мегабаян.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
J_rockiN
7900
Авто: 2109инж 2002г
[quote="SPGEAR"]
7900
ДПДЗ и к бабке не ходи-покупай бесконтактный,тема мегабаян.[quote]
УЖЕ 2 МЕНЯЛ ПО ФИГУ
SPGEAR
7900 писал(а):ПОМЕНЯЛ 2 ДАТЧИКА ХХ
ты написал поменял 2 датчика РХХ,про ДПДЗ ни слова,и ни буквы и не цифры про показатели датчиков,про мозги и т.д.,здесь экстрасенсов нету 8-)
7900
Авто: 2109инж 2002г
SPGEAR
ДПДЗ ТОЖЕ МЕНЯЛ ПО Х... ТОЖЕ САМОЕ ,МОЗГИ НЕ ДАВНО ПОМЕНЯЛ БЫЛИ ПРОПУСКИ ЗАЖИГ ПО МОЕМУ 2 И4 ЦЫЛИНДРАХ,НО ЭТА ПРОБЛЕМА БЫЛА ДО ЭТОГО В СЕРВИСЕ СОВЕТУЮТ ПОЧАЩЕ МЕНЯТЬ ДАТЧИК ХХ
SPGEAR
7900 писал(а):ПОЧАЩЕ МЕНЯТЬ ДАТЧИК ХХ
Дачик РХХ рекомендуется менять раз в 2 года,ДПДЗ бесконтактные раз в 5 лет.А прошивку вливал или стоковую оставил?ДУ промывал?Фильтра давно менял?Свечи,провода?
SPGEAR
7900 писал(а):ДПДЗ ТОЖЕ МЕНЯЛ ПО Х...
какой поставил,просто много палево ,которые обычные.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
мда...
модуль зажигания это не мозги...
датчик ХаХа может и не причем - может просто надо почистить ДУ в том месте где этот датчег стоит
7900
Авто: 2109инж 2002г
SPGEAR писал(а):7900 писал(а):ПОЧАЩЕ МЕНЯТЬ ДАТЧИК ХХ
прошывку не менял ду не промывал,фильтра свечи провода менял,но самое интересное это происходит при-5!
SPGEAR
7900 писал(а):ду не промывал
промой,еще может ДТОЖ,который на мозги идет,слегка дурит в минус.
7900
А БК нету?
7900
Авто: 2109инж 2002г
SPGEAR
бк есть но все в норме ,а дтож- это что?
SPGEAR
датчик температуры охлаждающей жидкости.
SPGEAR
7900 писал(а):бк есть но все в норме
уверен,сравнил с сайтом chiptuner.ru?
7900
Авто: 2109инж 2002г
может я не правильно понял -БК -маршрутный комп?
SPGEAR
Бортовой компьютер,в нем есть функции маршрутного компа,в нем можно посмотреть все параметры датчиков.т.е. сколько давит ДМРВ,шаг РХХ,УОЗ,момент впрыска,показания ДК и т.д.
