Господа электрики!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Господа электрики! вывод темы на печать
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 02:00
С празднегом всех!
Вот задумался: когда подключал зеркала, то плюс взял с плюсового провода обогрева заднего стекла и на отдельную кнопку (без реле) вывел, а минус на корпус машины Smile
Теперь вопрос: Когда включаю одни зеркала, включается ли реле обогрева заднего стекла?
Минута пошла ))
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 02:23
Схемы под руками нет. цвет провода откуда берешь + какой? Включатся не должно т.к. ты берешь, а не подаешь. А зеркала без обогрева стекла раб.? Зеркала скоко тока хавают? Кнопка осилит?
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 02:24
А конкретнее с какого места брал плюс от обогрева стекла: после реле стекла, после кнопки стекла, перед кнопкой стекла?
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 03:02
как понял я,то без включения стекла зеркала невключатся,зеркала включить стекло несмогут.зеркало хавает порядка 13Вт каждое,2-3 А выдержит практически любая кнопка.
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 09:55
если хочешь что бы зеркала включались отдельно,возьми + с другого места,с прикуривателя например. а вообще не заморачивайся,подключай + зеркал к + обогревателя и все будет намана. 8-)
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 10:48
FUZZ 2115
смаря как подключил, на какой провод стекла....на приходящий + на кнопку от ключа или уходящий + на стекло когда кнопка нажата
в первом случае зеркала от стекла зависит не будут
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 11:23
Не включится ни прикаких условиях.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 11:48
Akor
имеем кнопку обогрева стекла
на ней 4 контакт
нас интересует только 2
это: приходящий плюс, который подаётся при включенеии зажигания и провод который уходит на обогрев заднего стекла
подключаемся так, чтобы не зависит от заднего стекла, т.е. на приходящий провод.....и чё, включая кнопку обогрева зеркал мы не замкнём реле? Very Happy
замыкаем ещё как.....ток другой кнопкой подкюченной паралельно)
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 12:19
афтар нарисуй схему,телепатия бессильна Very Happy
Akor
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 15:20
Boriskin писал(а):
Akor
на ней 4 контакт
Нет.
телеторг
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 18:26
Некоторые меня не совсем правильно поняли. Дело в том, что уже как года 2 зеркала работали без реле и включались отдельно от стекла, а стекло отдельно от зеркал. Т.е. 2 конпки. Плюс на зеркала я взял (на сколько помню) с постоянного плюсового провода на колодке кнопки обогрева заднего стекла, т.к. если взял бы после кнопки то, что бы включить зеркала надо было бы еще включить стекло. А так работает все отдельно Smile
Engineer09
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 18:55
А в чем вопрос тогда если у тебя все отдельно включается?
Петр Юрьевич
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 21:05
Господа электрики, подскажите, как пройти в моторный отсек ВАЗ 2115 из салона авто для подключения + клеммы аккумулятора к авто усилителю.
Петр Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 23:46
В моторном щите (за штатной шумоизоляцией) есть резиновые заглушки. Через них проходят тросики сцепления, газа. Можно протянуть там, предварительно добавив изоляцию к проводам, т.к. тросики имеют небольшой ход. Могут перетереть со временем.
телеторг
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 02:05
Ща подумал, действительно реле не должно включаться, вопрос отпадает Smile
