ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 21099 вывод темы на печать
SEVER51
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 04:08
ЗДРАВСТВУЙТЕ САМАРОВРДЫ :cool: Я НОВЕНЬКИЙ НА ВАШЕМ САЙТЕ!ПОДСКАЖИТЕ КАК УЛУЧШИТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ 99 И КАКИМИ МАТЕРЬЯЛОМИ (СЛЫШАЛ ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ О STP)ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ ФОТО.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН Laughing
SEVER51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 07:34
http://vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=348
да и здесь это не раз обсуждалось
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 08:49
dop.ru
stplus.ru
wwwboards.auto.ru в профильной конфе
ya.ru или google.ru
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 10:34
http://photofile.ru/users/bori_skin/3201204/
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 11:48
Схема установки на автомобиль
Состав комплекта
Вибропласт
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
Коэффициент механических потерь не менее:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) ? 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) ? 0,16 усл. ед.
Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
Bimast Standart.
Рекомендуемые зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова.
Bimast Super.
Рекомендуемые зоны обработки: полы и багажника.
Bimast Bomb.
Рекомендуемые зоны обработки: полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона.
Визомат МП
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С.
Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.С до плюс 70 гр.С.
Визомат МП (толщина 2,7 мм) ? 0,28 у.е.
Визомат МП-2 (толщина 2,0 мм) ? 0,20 у.е.
Рекомендуемые зоны обработки: тоннель, пол салона, щиток передка
Визомат ПБ
Визомат ПБ- самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал черного цвета. Представляет собой полимерную композицию с липким слоем, защищенным антиадгезионной пленкой.
Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. При монтаже требует разогрева до 40-50 °С. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 °С до плюс 70°С.
Визомат ПБ-2 (толщина 2 мм) - 0,13 у.е.
Визомат ПБ-2-3,5 (толщина 3,5 мм) - 0,19 у.е.
Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, пол багажника, арки колес
Стизол
Стизол (пенополиэтилен) ? звуко-, теплоизолирующий и уплотнительный материал. Состоит из пенополиэтилена толщиной от 5 до 50 мм. Теплопроводность 0,038 Вт/мК.
Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Может эксплуатироваться при температурах от ? 70 гр.С до + 80 гр.С.
СТИЗОЛ -без клеевого монтажного слоя.
СТИЗОЛ КС ? с клеевым монтажным слоем.
СТИЗОЛ ЛМ КС - с лицевой лавсановой металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем
-Стизол -пол салона и багажника.
-Стизол КС - арки колес, перегородка моторного отсека со стороны салона
-Стизол ЛМ КС -крышка капота и багажника
Маделин
МАДЕЛИН? уплотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.
Материал может эксплуатироваться в диапазоне температур от ? 40 гр.С до + 60гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 3 Н/см.
Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов.
подробнее тут STP
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
