Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Привет однорульчане! Постигла очередная задача на трассе А166 - короче сломался датчик скорости 2109-3843010 - так как машина оснашена высокой панелью то датчик именно такой, на VDO другие, облазил все магазины и о чудо тоно-такой же датчи у меня в руках тока номер - 63172.01- в чем их принципиальная разница? чем отличаются и можно ли второй установить в мою авту?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
поставь и проверь. Второй тоже вроде 6-ти импульсный, если вкрутится, то должен работать. Сравни его со старым по размерам...
Dantist75
Вся тема в том что они как сестры близнецы!Но, цена у 2109...- 385руб а у 63172.01- 180 руб и ставят их на 406 двигатели ГАЗ и вроде как по слухам на ВАЗ 10-го семейства....поставть и проверить не получится - надо покупать... яб взял родной, тока его опять придется бате в Новосиб заказывать....
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Вобщем есть такая проблема:
Вчерась перестали показывать спидометр и одометр.
Сегодня заехал на эстакаду, снял датчег скорости,
и подсоединил тросик без него, напрямую.
Спидометр ожил.
Датчег рабочий, но вот отверстие под четырехгранник тросика визуально кажется больше, чем нужно, хотя внутренние грани не сточены..
Вопрос: можно его чем нибудь залить, чтоб тросик не прокручивался, но чтоб потом можно было тросик выдернуть из датчика?
Или не выеживаться и купить тупо новый?
Ps. Извиняйте за многабукаф)))
ДюКЧ
полоску из жести (от пивной банки) попробуй накрутить на квадрат.
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
ДюКЧ писал(а):полоску из жести (от пивной банки) попробуй накрутить на квадрат.
Не стоит, Такаж хрень была, тоже купил датчтк от десятки, поставил, отломилась ось датчика, она там тоньше чем у штатного.
Infe®no
Рџ@влик писал(а):Не стоит, Такаж хрень была, тоже купил датчтк от десятки, поставил, отломилась ось датчика, она там тоньше чем у штатного.
От десятки?
Он же без тросика...
Или я путаю чёто?
Как вариант можно попробовать...
Однако как вспомню в каких потугах накручивал тросик вчера (никак наживить не мог, неудобно писец). Могу себе представить что там еще и жестянка будет)))
А если герметик залить в дырку? Вытащить можно будет потом?
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Извиняюсь за тупой вопрос а такометр с чего показывает данные?
LinGG
Авто: 093i '04
с Датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
На БК и спидометр - данные идут из разных источников (на моей 99i)/ Ответная фишка на датчике умерла - спидометр показывает.. БК - нет...
21106
Авто: пешеход
spim
Ну так у спидометра-то торосовый привод вот он и работет
TOLYASIK
Авто: ВАЗ 21099i
подскажите если датчик скорости поломается спидометр работать перестанет ?
spim
TOLYASIK писал(а):TOLYASIK
датчиков скорости на 9ках 3 типа.. у меня на инж - без датчика - спидометр будет работать, а на компутер будет приходить ноль...
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Дабы не плодить....
2 дня назад помер спидометр и комп показывает скорость 0. А сегодня загорелся чек (Неверный сигнал с датчика скорости) Это датчик умер или проводка сгнила? Что может страшного случится, если так некоторое время ездить?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
ничего страшного не случится. ездил так неделю пока датчик не купил новый.
TOLYASIK
Авто: ВАЗ 21099i
А машина не тупит при движении с поломаным датчиком?
Phantom_l
Не сильно, почти не заметно.
21106
Авто: пешеход
Phantom_l писал(а): Это датчик умер или проводка сгнила?
нужно смотреть. Если некогда, то можно просто провода на датчике немного пошевелить
Александр Калинин
Авто: ВАЗ 21093 красная
Здарова, парни! Просьба такая:
Список причин, почему не робит спидометр? Типа 1,2,3,4 и .....
Или не париться? Просто поехать в сервис и рублей за ПятьЦот сделать?
Phantom_l
Сегодня все само собой заработало))) Значит проводка, буду смотреть....
