bilat
Авто: ВАЗ-21083
восмерка, карбюратор, 1,5. заводится без проблем , едет все нормально , через какое-то время начинает тупить, троит , не держит обороты , на холостом ходу глохнет , работает только на полный газ . по трассе этого не замечаешь, чуть газ сбросишь начинает дергаться , остановишься , или сама глохнет или обороты к нулю , постоишь секунд 30-40 заводишь без проблем и опять работает нормально километров через 30 все повторяется. кто-нибудь сталкивался с этим ?
ДюКЧ
в двигателе 2 проблемы: либо нечем, либо нечего зажигать! смотри свечи - мокрые или сухие-белые?
Leopold
А ещё посмотри карб. У меня примерно такая проблема была,только похуже,я залез в карб. и увидел что каким то фантастическим образом игла погнулась,которую я после замены даже плоскогупцами не мог выгнуть!
