Как понять? (про обороты)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как понять? (про обороты) вывод темы на печать
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 23:25
Когда завожу машину, при любой температуре двигателя:
1--Если ждать пока БН прокачает, щелкнет релюха,
и погаснет лампочка (!) на приборке,
то все ништяк!
2--Если до конца не ждать и повернуть ключ почти сразу,
то 99% что обороты на ХХ будут заваливаться до щас заглохну! ,
как на месте- нейтралке, так и на ходу при переключении
на нейтраль и отпускании педали газа, с любой передачи ,
и бывает глохнет.
Меня не ломает и подождать в принципе, но бывает и торопишься,
и автозапуск стоит, а там настроено что не успевает как в --1 случае,
и приходится глушить и заново заводить...
В чем проблема интересно...
з.ы. прошива ДО54...
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 01:09
похоже давление в рампе
стравлевает должно удерживатся достаточно долго
попробуй замерить
похоже в БН или регуляторе давления
поискать стоит
кто-то из них работает не правельно
если на полной мощности проблем нет
тогда скорей всего регулятор.
И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 11:11
нипойму...если обороны не заваливаются сразу после заводки, то они и не будут заваливаться вообще...
а если заваливаются, то и будут заваливаться...если давление в рампе виновато или бензонасос там, то почему оно тогда не поднимается до нормы?, и на работу двигателя, динамику не влияют?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 11:28
я бы массы протянул...
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 15:05
незнаю правда загадочно может
какой-то мусор болтается
призапуски БН перемещяется
и взависимости от того куда его прижмёт
меняется поведение машины.
KoTTT
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 20:09
Да все предсказуемо!!!, дождался когда лампа погаснет на приборке (!), завел - все! езжай преспокойно, машина будет вести себя отлично, пока не заглушишь!
если не ждать а заводить сразу, то все! забудь про нормальное падение оборотов!!! !!! !!!, хотя поведение машины во всем остальном-норма! кроме как при переключении скоростей если дооолго думать, обороты валятся низко, ну и как результат-не езда а дерготня.
Хотя я переключаюсь обычно быстро и замечаю что с оборотами трабла перед лежачими или светофорами...
Понятно написал?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 20:24
Честно говоря не догоняю прикола в том как завести машину.
Для упомянутой прошивки справедлив провал оборотов ВСЕГДА.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 20:32
а что за лампа (!)
у меня такая не загорается совсем
а остальные гаснут только когда мотор завелся
но не раньше
щя спецально сходил глянул
KoTTT
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:47
rmnv писал(а):
а что за лампа (!)
но не раньше
бррррр Confused ...как так...над лампой зарядки аккума. (Панель у меня новая).
Я если честно и не знаю как нада то...но загорается и гаснет точно (!знак в кружочке), а когда завелся гаснут и все остальные...
Вот и я не догоняю...поэтому и интересуюсь...
