bse
Авто: ВАЗ-2108
Такой вопрос:
Передние ремни безопасности на ВАЗ-2108 такие же как задние или как?
Хочу вперёд новые ремни купить-прикрутить, а на зад старые, с передних сидений.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
разные они.
На катушках приблуда стоит, кот. стопорит ремни при наклоне. Так вот: передние катушки стоят строго вертикально, а задние - под наклоном. Т.е. если передние назад воткнуть - ремня не вытянишь.
bse
Авто: ВАЗ-2108
Может я ошибаюсь, но вроде бы под наклоном стоят только у 99 и 15.
А длинна у них одинаковая?
Блокиратор вроде можно спилить, здесь где то тема была про это...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Напилить можно все что угодно, только будет ли это потом работать должным образом?
21106
Авто: пешеход
bse писал(а):Блокиратор вроде можно спилить
а зачем тогда ремень?
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Кстати тоже такой вопрос возник, можно ли на девятке поставить ремень с задних сидений вперед? Просто водительский ремень работает не так как хотелось бы (часто клинит когда вытягиваеш) вот и подумал поменять его местами с задним.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Не знаю о каком наклоне у 2108/9 идет речь, но у мну катушки стоят ровно. Про перемещение с переди назад не знаю, но от газели и уазика подходят
vkirpa писал(а):Просто водительский ремень работает не так как хотелось бы (часто клинит когда вытягиваеш)
акуратненько разбираеш,чистиш,смазываеш и щастье имееш
тока нетеряй запчасти,могут поразлетаться
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tamagochi писал(а):задние - под наклоном
На 14 стоят ровно, ремень пропущен через перепускные кольца.
Тока вот по длине как они будут. Пассажиры задние жалуются, что ремень коротковат.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
кстати сам ставил на свою(2108) ремни. Сзади стоят ровно. По окончании установки решил на себе опробывать... действительно тесновато. На счёт замены перед/зад длинны не хватит.
Кстати для сравнение сел к знакомому в 2111 - длинна с хорошим запасом и пристёгиваться гораздо удобнее.
ps ремни заднии брал в авто49. Хотя на ценнике слов shot version(короткая версия) не было написано
EugenB
Авто: Полик
длины задних не хватит
Когда заклинил водительский в -30, тоже думал что поменяю просто и все, оказалось что фих....
vkirpa
[SkliF]
EugenB
Спасибо, тогда даже не буду и пробовать менять их. Придется как советует
rg-45 разбирать и смотреть что с ними
