Страница 1 из 3
h2rdc0re
Подскажите что может это быть, когда включаю печку раздаётся клокотание и свист из печки, но тепло идёт. свист довольно пронзительный, очень раздражает, наверно даже на улице слышно=((
P.S. авто=ваз 2106
Forkoss
Моторчик на печке менять пора
Sam_07
Согласен. Менять и поскорее, пока его не заклинило. Штатный моторчик на втулках, лучше купить на подшипниках, понадежней будет.
А на улице этот визг замечательно слышно Laughing
tigrenok
два вопрос у меня в связи с этим:
1. на подшипниках работает тише штатного? (если оба исправны)
2. летом моторчик вообще используется когда-нибудь?
3. сильно ли в дождь напрягает стук капель по крыше?
Maniaclover
Не обязательно менять.Можно разобрать и смазать литолом.У меня та же проблема была.Это когда холодный салон,включаем печку и выть начинает.Снять мотор,разоьрать,покрыть втулку литолом,собрать и успокоиться.
tigrenok
Даже когда теплый, моторчик орет дико на второй скорости... у вас не так?
Sam_07
Пробовал так делать. Надолго не хватило такого ремонта. Потом заменил моторчик новым на подшипниках. Работал как положено около 2-х лет, потом машину продал, как сейчас он работает не знаю...
Maniaclover
нет,у меня только холодный начинает выть.Да и то не всегда.У классики,говорят-болезнь.
Maniaclover
Тут не угадаешь. Very Happy Когда как.Сосед мой на Ниве так мучился.Менял их...Но вот догадался смазать.3-й год катается и ничего.Может моторчик удачный или Литол свежий. Smile
idd
не заметил особой разницы.... только на уровне самовнушения....
это уж как ты захочешь.... холодный воздух тоже иногда хочется, чтобы дул летом...
а к чему такой вопрос, если не секрет? Smile
мож кого-то и напрягает.... индивидуально все... Smile
VladiZlav
Хм, остается одна задача - где взять этот самый холодный воздух летом? Ну а двигатель на печке уж как нибудь, я думаю, его нагнетет Smile
Scorpion
А никто не заморачивался заменой штатного моторчика на другой? Более тихий?
Например можно ли вкорячить туда кулер от компа подходящий по размерам?
Кто что думает?
Sam_07
Слышал, что умельцы в классику запихивают моторчик от 2108, но там вроде не только моторчик, но и его корпус надо от восьмерки ставить и воздуховоды переделывать... сам не видел такого.
А так, если охото нормального микроклимата в машине, то надо продавать тазики и брать иномарки с климат-контролем Smile
Stans
Smart
имеются 2 моторчика, как отличить моторчик подшипниковый и втулочный?
Forever
Подшипники видно.
Сам менял пару месяцев назад.
Достал он меня, уже в печени сидел гад.
Поменял за 1 час, и забыл.
Разница в стоимости 2х разных моторчиков (на пожшипниках и втулочный) около 20-30 рублей.
Smart
Напомните, мотор печки крутится в рабочем положении, по часовой стрелке, или против?
Scorpion
Как отличить? Наверное по маркировке...
Или разбирать... Мож кто еще что подскажет...
Smart
Вот я и жду как не странно кто подскажет:-) я поставил новый вентилятор а он крутится видимо не в ту сторону, поскольку воздух гонит в воздухозаборник под капот!Таких чудес я еще не встречал
брат шумы
переставь провода,у тебя полярность не та
Smart
Как может быть не та полярность, если подключил как и было, производитель в самом моторе перепутал провода получается?А где и какие провода менять местами та, подскажите плз
брат шумы
Smart
из вентилятора выходит два провода,поменяй в месте их подключения местами
брат шумы
Smart
а может крыльчатку не так одел
Smart
Крыльчатка насколько я понимаю только в одном положении может одеться!А провод черный куда идет с мотора, не ясно мне
брат шумы
ЭТО МАССА
Страница 1 из 3
