1 -я передача 21102
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1 -я передача 21102 вывод темы на печать
vek
Авто: 21102 1,5i-8-была; 2112 1.5-16
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 10:56
Привет.
Посоветуйте:включаю первую-при трогании с места придерживаю
ручку передач рукой-выбивает-только началось движение
рукоятку можно смело отпускать-дальше еду без проблем.
Требует ли эта неприятность ,скажем так кардинальных мер-
типа вскрытия-может кто сталкивался с подобным.
Спасибо. Drinks or Beer
vek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 11:22
vek
Хз что там у тебя, для начала регулировать кулису!
Если не поможет, разбирать кпп.
А так сходи в ПОИСК, тем подобных - валом!
зы
выбивает только 1ую ? или заднюю ещё ?
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 12:02
Скорее всего изношен синхронизатор.
Rom@n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 12:18
"Иногда лучше жевать, чем говорить..." (с)
Никогда не понимал людей, которые "не в теме", но считают своим долгом что-нибудь ляпнуть. Ну при чем здесь синхронизатор???
По теме.
- регулировка кулисы
- посмотреть опоры двигателя (может он излишне гуляет в моторном отсеке и выбивает передачу?)
- проверка наличия шарика фиксатора и целостности пружинки фиксатора первой передачи (тебе случайно масло в КПП не меняли? а то находятся "умельцы", которые вместо пробки слива отворачивают пробку фиксатора)
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 12:25
Притом, что у меня была похожая проблема. Может я не правильно назвал не синхронизатор, а как то по другому, но такая шестеренка с подпружиненой основой. В сервисе снимали коробку разбирали, а потом мне показали вот такую шестеренку с сильной выработкой металла.
Извините что влез в ваш интелектуальный разговор.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 12:28
Там еще можно посмотреть не порвалась ли подушка -буфер рычага под днищем.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 12:29
срочно в сервис, если еще не то точно попадешь на синхры муфты ну и шестрни...
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 13:21
Синхронизатор - устройство, призванное уравнивать скорости вращения первичного и вторичного валов в момент переключения передач. На "выбивание" передачи никакого влияния оказывать не может.
Речь, вероятно, идет о муфте 1-2 передачи? Тогда да, возможно... Но износ муфты - это пробеги > 200тыс.км. Или долгая езда с "хрустящей" второй. Полагаю, у vek пробег все-таки меньше...
Да ладно, проехали... Very Happy Но с терминологией надо быть внимательней.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 18:08
Износ муфты не обязательно пробеги > 200тыс.км.
Достаточно не отрегулированного сцепления или постоянный его недожим, вот муфта и тютю.
При износе муфты начинается выпадание передачи (причем даже без усилия на ручку КПП) а делее по мере ее убития передачу начинает просто выбивать (даже если держать кулису рукой).
Выпадать передача может и из-за износа штоков вилок включения педерач (на выемках под шарик).
В общем для начала проверить подушки двиг-ля (хотя на 2110 кулиса крепится вторым рычагом непесредственно к двигаителю, в отличии от конструкции 08-099, что практически исключает выпадание педерачи при перемещении двигателя), наличие и работоспособность фиксатора штока передачи.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vek
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 18:09
Ещё раз всем привет.
Только что из гаража-пошел ,так сказать,"тупо и прямо"-
Поменял подпятник под кулисой полностью ,выбрал зазоры в реактивной тяге,карданчик поменял тоже на "калиновский"-погонял по двору эффект нулевой. Пробег 85000.
перед уходом полез открыл пробки с фиксаторами-в верхнем канале
пружина согнута и шара нет
t;] проверка наличия шарика фиксатора и целостности пружинки фиксатора первой передачи (тебе случайно масло в КПП не меняли? а то находятся "умельцы", которые вместо пробки слива отворачивают пробку фиксатора)
купил комплект завтра попробую.
Ради любопытства-просветите тёмного-почему "Матрёхи".
привет ,спасибо всем ,завтра отпишусь.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 21:56
у меня на старой машине такое было! сначало первоя,затем стала выбивать четвертая ,а закончилось все заменой первичного вала.
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 23:59
круглые и пузатые как матрешки
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 00:08
Найду первого придумавшего это "креативщика" - дам в е..ло. 8-)
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 00:11
Consigliori
а ты в архивах форума покопайся и найдешь кто первый придумал
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 08:23
где находится этот фиксатор первой передачи? )))
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 20:07
Присмотрись, с переди на коробке в нижней части три прибки (как маслосливные но под 13 ключ) в ряд.
Какая из ни точно не помню.
Necros
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 07:26
спа!
vek
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 19:37
вроде нижняя
Voldemariy L
Авто: Была ВАЗ 21101 1,6 8V. Сейчас Opel Astra H, Enjoy, Z18 XER, 5 мкп, 2008
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:51
Предложи свой вариант Smile Лично ко мне (и не только ко мне) сие открытие пришло на этом форуме, чему был слегка озадачен. Абсолютно ничего тождественного не вижу между ВАЗ-2110 и деревянной разрисованной игрушкой, плодящей свои уменьшенные копии Confused
чем ниже высота, тем меньше время обзора
Voldemariy L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Consigliori
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:58
Пуля
Voldemariy L
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:04
Между прочим мои первые впечатления и были - сходство с пулей патрона обр. 43 года автомата Калашникова Smile
vek
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:17
Если взять во внимание женскую составляющую "прозвища"-
Матрёха, Матрёна-то вроде и ничего-выбросим из головы
деревянные ассоциации. Very Happy 8-) Drinks or Beer
Consigliori
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:34
И это правильно... Это есть правильная ассоциация...
У 2110 аэродинамика близка к таковой у пули, это видно невооруженным взглядом.
А тот, кто выдумал такое тупое прозвище для 2110, наверное брат тому, кто назвал Приору - Оркой. Тупой и ещё тупее. :-D
Voldemariy L
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 00:01
или брат папы Карло Smile
Voldemariy L
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 08:13
P.S. Лично для себя не исключаю приобретение Приоры, исходя из дальнейших комплектаций и цен, но чувства противоречивые... Если бы в природе вообще не существовало ВАЗ-2110, то Приору воспринимал бы только положительно. А сейчас глядя на Приору седан испытываю ощущение произошедшей, может и в лучшую сторону, но мутации...
По поводу "Орки" - звучит также, как шумливая дворняга - Каштанка. Для меня такое название с последним изделием ВАЗа не ассоциируется Smile
Страница 1 из 2
