wraith
Авто: ВАЗ-21134
Поменял монажный блок в своей машине на монтажный блок нового образца. Теперь не работает система котроля ламп на БСК. В чем может быть проблема?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Отсутствует реле контроля ламп?!?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Как вариант изменена разводка платы ЧЯ... дырки под реле контроля там не убрали для удешевления ИМХО
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Реле контроля ламп отсутствовало, я его поставил - БСК показывает сгоревшую лампу. Лампы целые, с проводкой все ОК. На старом монтажном блоке все работает, но он запарил своими непропаянными контактами.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
У кого-нибудь есть схема монтажного блока нового образца?
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
У меня такая же фигня, пока вынул релюху контроля чтоб не орала, будет тепло - буду разбираться, если кто-то делал уже - расскажите плиз...
MoRoman
Если кому-то интересно, решить проблему не удалось, пришлось купить новый ЧЯ, т.к. в новом контроль ламп тупо отключен, там закорочены контакты реле, причем ЧЯ бывают с 7 и 8 реле, у меня с 8, на ЧЯ другого типа эти заглушки видно, они воткнуты сверху, а на моём они внутри, хотел разрезать их, но добраться до них не реально. Купил новый - теперь всё гут.
Gloom
MoRoman писал(а):Купил новый - теперь всё гут.
а стоило?
Кот Матроскин
Gloom
прочитал на твоем сайте про восстановление контроля ламп на новой панели (
http://www.asgloom.narod.ru/lampcont.html )
там говорится "Так вот, если у вас в монтажном блоке вместо реле стоят такие перемычки, то еще ничего не потеряно"
У меня перемычек нет. Значит, сделать контроль ламп не получится?
Gloom
Кот Матроскин писал(а):Значит, сделать контроль ламп не получится?
возможно, что без разбора ЧЯ нет
надо смотреть как организованы перемычки на плате ЧЯ
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
люди а сколько плюсовых проводов в колодке бск должно быть у меня он вообще не работает какая может быть причина
МАГА
