Бьет в руль
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет в руль вывод темы на печать
мишка-пилот
Авто: ваз 2111 ваз 2110
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 23:22
всех с прошедшим праздником! помогите советом, на моей десятке на скорости 115-130 бьет в руль. колеса балансировал, сход развал делал, тормозные диски прямые, на торможении биений нет, но на правом колесе износ резины самый большой
мишка-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 23:55
эта причина только в балансировке
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIRISS
Авто: 21113 (16v), 2002 год
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 23:59
У меня тоже бьет, и срать, ветер в харю - я ... :cool:
Стремно бьет у кореша на Волге 3110 без ГУРа, вот там руль как бешеный колбасит...
KIRISS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 00:14
мишка-пилот
Колесо не отцентрировано на ступице! Надо колесо закручивать крест накрест, пошатывая! Smile Это болезнь!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 05:49
Балансировка!!! :cool: :cool: :cool:
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:19
ШРУСы проверь, у меня било пока не заменил, и еще смотри что бы всякая грязь в ободе не скапливалась.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:38
Два раза себе вылечивал очисткой диск от грязи.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:59
Попробуй найди где финишную балансировку делают.
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 19:37
мишка-пилот
Машину подними,подставь кирпичи или еще что-нибудь понадежнее,сними колеса,врубай 5-ю и вперед! До 130 раскрутишь-и если биения нет-значит колеса. Если есть-то либо диски тормозные,либо шрусы,либо полуоси гнутые(после аварии). Бывают ступицы хреновые-изза них тоже бить может. Можно поочередно каждую сторону проверить так.
РЫК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 20:02
дифференциал тебе спасибо за такое не скажет.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 20:18
У меня било пока один ступичный подшипник не заменил.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 20:34
Alcheb
Так от 30 секунд я думаю ничего особого не случится. Да и это то-же самое,что просто буксовать без нагрузки на гололеде. Он на это и расчитан.
GT40
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v (2005г.)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 22:43
Зимой эта проблнма у всех...на ободе снег налипает.........
GT40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 22:49
мишка-пилот
А износ резины ПЯТНОМ? или по всей окружности?
мишка-пилот
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 00:22
да я вот думаю может все таки правый шрус мудит. есть у меня такой косяк, при максимальном вывороте руля на маленькой скорости ее колбасить начинает такое впечатление что колеса кривые наглухо, но они замечательные на калину колеса ставил нет биений. если все таки ШРУС то какой ставить? я их просто никогда не менял остальное все было. да и еще какое мнение по резине бриджстоун MY-01?
заранее всех благодарю
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 00:25
на калине ЭУР стоит
мишка-пилот
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 00:43
ЭУР биения не гасит проверял лично.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 13:42
А поиском прбовал? это природно-заводская фича десятки )))
Если у тебя с подвеской всё хорошо, то проверь диски не поленись их даже снять и резину. Какие у тебя диски если металические то не гоняй по ямам они от малейшенго удара получаю вмятину и ту-же руль трясётца как в конвульсиях, А МОЖЕТ ТЫ В ГРЯЗИ ПОЕЗДИЛ И ОНА ПОНАЛИПАЛА!!
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 18:21
1. Товарищей с финишной баллансировкой сразу в утиль.
2. если вал ШРУСа окривел, то он возможно и разбил ступичный подшипник.
3. Проверить наличие шлаков и ржи между ступицей и тормозным диском, между колесным и тормозным.
Если с задницы на перед колеса поставить чо происходит? Если биения не пропадают, то смотри в сторону подшипника и ступицы, ну и еще привалочную плоскость тормозного диска и колесного проверь, обычно на сервисе иногда молотком бьют по каемке, и на ней образуется зазубрина, которая и не даёт плотно лечь диску колесному или тормозному, и колесо ходит по восьмерке.
Чо за диски колесные? Палево какое-нить? А резину на грыжу проверял?
Если ниче не поможет, и резина типа КАМА-514, то резину на свалку и новые колесные диски купи фирмы ТЗСК, у них центральное отверстие без зазора на ступицу садится, именно поменяв диски я вылечил у себя колбасу на скорости от 95 до 120км в час.
Донецкая республика
мишка-пилот
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 18:37
КОЛЕСА ТОЧНО ПРЯМЫЕ (ДИСКИ ЛИТЬЕ СКАД ) НА ФИНИШНОЙ
БАЛАНСИРОВКЕ БЫЛ ВСЕ В ПОРЯДЕ!!! ХОЧУ ШРУС МАХНУТЬ ТОЛЬКО КАКОЙ ФИРМЫ ПОСТАВИТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ДА И У МЕНЯ ТАЧКА ТО СВЕЖАЯ ЕЙ 1 ГОД НО ЭТОТ КОСЯК С НОВЬЯ.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 18:46
Деятель нафиг. ШРУС в чем виноват?
Донецкая республика
мишка-пилот
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 19:07
ПОТОМУ ЧТО ПРИ РАЗВОРОТЕ И ВЫВЕРНУТЫХ КОЛЕСАХ НА МАКСИМУМ ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО КОЛЕСА КРИВЫЕ, ЕЕ ШАТАЕТ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ШРУС НЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ И В ДОБАВОК ЗВУК НЕПОНЯТНЫЙ НУ ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ РОВНЫЕ НА ТОРМОЖЕНИИ БЕНИЙ НЕТ ВСЕ РОВНО
Limony1
Авто: КИА Sportage 2014 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:32
Всем привет. Зашел на сайт, хотел такую же тему открыть, а она уже есть. Может мне тоже кто поможет советом. Я на своей 10 - ке поменял один шрус и предние стойки и после этого стало бить в руль на скорости после 80 км. До этого все было нормально. Что могло произойти не понятно. Surprised
Limony1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 00:34
ШРУС может таскать по овалу ступицу, только! ежели подшипника там более нету...
У тебя либо грыжа на резине, либо посадка на ступицу кривая.
Донецкая республика
B.black
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 00:39
Limony1
а развал делал?
Страница 1 из 2
