Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Эл стеклоподьемник то открывает стекло то нет . Что смотреть ?
SPGEAR
Nеrv
Авто: 21150
FUZZ 2115
Авто: А8
Реле моторчика, кнопку и моторчик
Motistuta
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
Mir
в чорном при чорном ясчиге наврна... Сам то как думаеш? ну хоть примерно?
J_rockiN
Mir писал(а):Эл стеклоподьемник то открывает стекло то нет . Что смотреть ?
Поставь в дополнение к стеклоподъемнику стеклоопускатель :-D
Если реле замкнуть на постоянку (куском зубочистки), ЭСП будут работать без зажиги.
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Такая же байда,то работает то нет,надо глянуть,что там.........
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Что издеваетесь над человеком?.. - Вот совет. Смотреть ничего не надо. Нужно стукнуть в обшивку двери кулаком изнутри пару раз (дозированно) и всё заработает. У меня помогает
. Это ж, ИМХО, НАШИ ТАЧКИ 8-) ...
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Пристывает стекло - 101%
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Дмитрий С-Пб писал(а):Что издеваетесь над человеком?.. - Вот совет. Смотреть ничего не надо. Нужно стукнуть в обшивку двери кулаком изнутри пару раз (дозированно) и всё заработает
ахтунг :ooo:
не пиши куйни..
Смажь направляющие резинки стекол силиконом или ВДшкой хотя бы. Если есть транзисторный блок защиты моторчиков - смотри его . У меня он напругу давал, а ток нет.Моторчик без нагрузки вертелся, а стекло не тянул.Блок в итоге выкинул и все заработало. Еще может коллектор моторчика засраться, эффект тот же - плохо тянет.Мотор разобрать, коллектор протереть.
P.S. ЭСП у меня рычажные из первых ИЖмашей вроде, подключены к прикуривателю. Работают 7 лет, но все описанные приколы были.
Mir что показало вскрытие
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Дмитрий С-Пб
#МиХа# писал(а):ахтунг
не пиши куйни..
А я и не пишу! Если с чувством юмора не всё в порядке, хоть не ругайсо... Я и смайл соответствующий в своём посте поставил
