Может кто сталкивался???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Может кто сталкивался??? вывод темы на печать
m_sid
Авто: Ваз 2106 1983 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 02:52
Проблема заключаться в том что при всех закрытых дверях и выключенном зажигание лампочки в салоне еле еле горят, в чем может быть проблема, что это кз где то это вероятней всего, в какую сторону копать.
m_sid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 08:26
Именно лампочки, или светодиоды? Для последних нужен мизерный ток, чтобы они еле заметно горели. А лампочки в пол-накала... Смотри контакты дверных выключателей, они могли зарости сырой грязью. Отключай последовательно провода от их контактов, ищи цепь, по которой происходит утечка. Коротким это замыкание быть не может, тогда бы лампочки горели ярко.
И проблему озвучивай в названии темы!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 09:59
Если машину просушить, то свечение пропадает. Причина - дыра в арке переднего колеса.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 10:12
А случайно в плафоны эти не лазил перед этим ? У меня было точь-вточь када я перепутал два провода местами на одном из плафонов. Тоже горели в пол накала. Так я от большого ума (ну как электрик все таки) с тестором полез искать КЗ, снял панель вдоль стойки порезал провода, отзвонил каждый. Ничего есесно не нашел. И када уже отчаялся решил посмореть на сам плафон и чуть не прослезился от обиды, сам ведь слошился как последний ...звон.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
