Dexux
Авто: ВАЗ 21103
ВАЗ 21103, стоит короткоходная кулиса, новое сцепление, бывает такое, что первая прямо тяжело включается, даже что то рычит. Задняя вообще всегда хорошо включается, бывает, что при переключении других скоростей, тоже туго идёт включение.
в чём может быть проблема?
Boozy
Авто: 2110 1.5 16V 2004
Какие впечатления о кулисе с коротким ходом?
А вот еще такое бывает:
При переходе с высшей передачи в такой последовательности 3-2-1 при переходе 3-2 все замечательно, а вот 2-1 бывает так что 1-ю ну никак не найти.
Что может быть? Так и должно быть или какой то дефект КПП?
Кстати, не совсем уверен, но ... по-моему при снижении скорости до примерно 10-15 км/ч на 2 передаче, 1-я втыкается более менее вразумительно.
В какой то из тем писали люди, что типа так и должно быть, вроде как даже на иноведрах такое бывает.
Так ли это?
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
S597SMRUS писал(а):При переходе с высшей передачи в такой последовательности 3-2-1 при переходе 3-2 все замечательно, а вот 2-1 бывает так что 1-ю ну никак не найти.
+1 всё тоже самое....
особенно:
S597SMRUS писал(а):при снижении скорости до примерно 10-15 км/ч на 2 передаче, 1-я втыкается более менее вразумительно
Стоит кулиса(коротходная и авто такоеже)) 21103
