karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
Всех с праздником Защитников Отечества..
Собственно вопрос.. на машине стоит растяжка пердних стоек..(до этого на скорости свыше 120 при обгоне на узкой дороге ладошки потели). так вот, уже с месяц управление стало нерезким, ощущение что есть люфт в ходовой.. рейку подтянул..ничего не изменилось кроме того что руль туже стал... что это может быть? рычаги, сайлентблоки??
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
karabasf
сход-развал делал тыщ восемь назад..в ноябре 2007.. надо будет сделать..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Рулевые наконечники обычно первые передают силу нафиг, а то нет? 8-)
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
karabasf
так вот и жду когда переобуюсь, что б уж точно знать что резина или нет..потому как еще и ведет машинку при старте вправо..
Darth
Ситх-летописец
karabasf иди отсюда со своими тупыми фразами
karabasf
да иди ты, кем себя ты возомнил?Казёл.
Darth
Ситх-летописец
karabasf писал(а): да иди ты, кем себя ты возомнил?Казёл
иди нафиг
Diman_74ru
а че ты думал, ты загляни под капот то, и поймеш почему при старте вправо тянет - это у всех ТАЗов переднеприводных характерная черта
на 120 от хреновой резины мотает - небось кама стоит?
karabasf
стоит гиславед нф3. К каме у меня у самого много вопросов:)
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
шаровые опоры, рулевые наконечник.Сам маюсь так же.и резина тут не при чем (nokian HKPL2)
karabasf
Все понятно..На выходных еду на сто.. Какие шаровые стоит брать и наконечники? Что вообще продают? Если не трудно подскажите..
Зы. Я с телефона..комп не работает..Трудно искать информацию..
Supra²
Авто: Lexus GS430
От души рейку подтянул?
От резины может
От наконечников
От опор
Характер "гуляний" от каждой из причин немного различен(проявляется в разных условиях на разных скоростях, покрытиях дороги и т.д.), что бы сказать точно надо проехаться
Darth
Ситх-летописец
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Заглянул для интереса под капот, но так и не понял, почему при старте вправо ведет?
камелом
Авто: Citroen C4
правый привод длиннее и поэтому ведет вправо при старте.
Darth_
Авто: 21104
Darth писал(а):нашелся умник
Darth писал(а):иди отсюда со своими тупыми фразами
еси чо, это не мои посты, какая-то с@ка порезвилась
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
У меня гуляла. После 110 страшно было обгонять. Вылечил заменой передних опорных подшипников. Шас вообще не гуляет.
