Автоматическое управление отопителем. Проблема. Нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Автоматическое управление отопителем. Проблема. Нужен совет. вывод темы на печать
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 10:22
Всем привет. У регулятора имеется три положение, когда я ставлю в положение А, вентилятор дует с большой силой при достижение заданной температуры в салоне скорость его не уменьшается. Датчик салона менял месяц назад, все работало.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 10:41
Kolpak
В чем вопрос то???
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 12:37
вопрос в том, почему вентилятор не уменьшает скорость при достижении заданной температуры, и продолжает прогревать салон.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 13:58
У салонного датчика есть куллер, сними кожух и посмотри вертится или нет 8-)
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 14:22
вертится
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:42
вот что вычитал:
Дополнительный резистор 2 служит для выбора режима работы вентилятора.
Он имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки переключения вентилятора отопителя на панели управления отопителем можно включить в цепь питания двигателя либо обе спирали (1-я скорость), либо спираль с сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость), либо включить двигатель напрямую без резистора (3-я скорость).
Что за Дополнительный резистор 2?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:47
Резюк для выбора скорости вентилятора, а скорость в положении А регулируется салонным датчиком попробуй подоткнуть другой 8-)
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:29
Алёха, так месяц назад поменял. Тогда вопрос другой, почему датчик ломается так часто?
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:36
Это резистор который стоит под жабо в районе моторчика отопителя.
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 17:30
Но если бы он сгорел, то не регулировались бы обороты и в ручную т.е. ручкой в положениях 1-2
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 17:38
так почему датчик так часто выходит из строя. Не хочется 300 рублей ежемесячно выкидывать.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 13:12
Бывает что новый датчик вылетает на второй день, от брака никто не застрахован. Можно конечно посмотреть напряжение бортовой сети скачет или нет, но это чисто для успокоения, т.к. при скачке долны вылетать предохронители, а у тебя, как я понимаю, этой проблемы нет... 8-)
Kolpak
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 15:48
Алёха, хочешь сказать рискнуть и купить еще один.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 15:53
Попробуй подоткнуть чей нибудь заведомо рабочий, а потом если чё купиш 8-)
Kolpak
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 12:20
Алёха, так и делал, вентилятор как крутит так и крутит. От сюда делаю вывод беда не в датчеке.
