drive1
Авто: Калина
Подскажите как проверить подвеску самому, и возможно ли это без ямы?
Дело в том что у меня что то стучит при проезде по мелким кочкам, отдёт в руль немного, стук про заезди или выезде из колеи, а также если руль немного повернуть и ехать по кочкам. Также наблюдается излишняя шумность в автомобиле после 70 кмчас. Подозрение на ступичный подшипник т.к. резина так сильно гудеть неможет.
Подскажите может нужно пошатать где то чтоб было понятно что менять.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
drive1
имхо если стучит несильно ничего шатание не даст, все так и останется на фоне ощущений.
Сутпичник проверь - вывеси колесо и раскрути
drive1
Авто: Калина
А если вывесил, раскрутил и ничего тишина то значит ступечные впорядке?
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
ступичные стучат когда просто колесо качаешь, даже не вывешенные.
Dron_spb
если нет гула/рокота и прочих звуков имхо в порядке, сухой подшипник слышно довольно прилично.
Это когда они уже вот вот развалятся, даже не представляю как на них до севиса доехать с такими симптомаси.
