Секстехник
Господа, подскажите пожалуйста! Стала подтраивать как будто, тупить при разгоне. БК ШТАБ показывает ошибку датчика киcлорода, причем иногда обрыв, иногда постоянно богатую смесь.... посмотрел вольтаж датчика - постоянно скачет от .09 до .86, причем на холостом ходу.... контроллер 1.5.4N
Секстехник
Во еще дало ошибку - высокий уровень сигнала датчик кислорода
РЫК
Секстехник
такая-же беда. Причем через раз. Иногда все нормально,а иногда троит на холостых и тупит при разгоне. Ошибки эти-же выдает. В сервисе сказали либо меняй ДК,либо залей прошивку не учитывающую ДК.
Pavlusha
Не знаю как на Бошиках, но на Январях (5.1)
проверить датчик кислорода на раз два.
Просто сбросил клемму (под капотом рядом с кпп болтается)
и все.
На холостых нестабильно (скачут чутка обороты) начинает работать но РАЗГОН и прочие характиристики СТАБИЛЬНО ОТЛИЧНЫЕ.
(у меня так было)
удачи!!!! попробуй
РЫК
Pavlusha
Немного ты не прав на счет разгона. Январь 5.1 перестает учитывать показания ДК только после 70% нажатия на газ (ДПДЗ) если не ошибаюсь. А если разгоняться спокойно-то машина тупит. Как будто свечка какая-то халтурит... Да и расход выше.
Pavlusha
РЫК писал(а):
Pavlusha
Я теорию не изучал, чиста практически говорю, ездил примерно неделю ТУПОСТИ НЕ БЫЛО (ни на каких режимах АБСОЛЮТНО), но холостой ход стал... ууууу .. очень неровный.
вот и все...
Удачи!!!
двиг 2112 16 кл.
РЫК
Pavlusha
ну в итоге ты что менял? ДК?
Pavlusha
РЫК писал(а):
Pavlusha
Хороший вопрос. ниче не поменял... тюкнули меня в лобовушку и продал так Wink
но с датчиком кислорода стабильно глохла пару тройку раз за день в любом режиме и ошибки писала в комп (нет активности и прочую фигню с ДК)
показания были вообще иногда НЕ СКАКАЛИ хоть газуй хоть что делай.
видимо В НОЛЬ СДОХ (150 тысяч проехал)
расход был идеальный. (трасса 6 литров, город 8-9 литров)
РЫК
Pavlusha
понятно.. ) у меня такие ж ошибки. Нет активности ДК и т.д. Хочу прошивку залить другую...
sobr
Перепрограммируйте ЭБУ и всё будет ровно . ПО без ДК.
Секстехник
Блин, заправился на ПТК - летает без вопросов и ошибок нет...
До этого заправил на сургутнефтегаз пипец.... Даже и не думал что лямда-зонд так может риагировать... Или я че то не догоняю???
РЫК
Секстехник
А он когда еще не решил УМЕРЕТЬ ему или еще пожить-через раз себя плохо ведет.. Very Happy
sobr
Одна из причин выхода из строя ДК - некачественное топливо.
