Dexux
ВАЗ 21103, стоит короткоходная кулиса, новое сцепление, бывает такое, что первая прямо тяжело включается, даже что то рычит. Задняя вообще всегда хорошо включается, бывает, что при переключении других скоростей, тоже туго идёт включение.
в чём может быть проблема?
Boozy
Какие впечатления о кулисе с коротким ходом? Smile
S597SMRUS
А вот еще такое бывает:
При переходе с высшей передачи в такой последовательности 3-2-1 при переходе 3-2 все замечательно, а вот 2-1 бывает так что 1-ю ну никак не найти.
Что может быть? Так и должно быть или какой то дефект КПП?
Кстати, не совсем уверен, но ... по-моему при снижении скорости до примерно 10-15 км/ч на 2 передаче, 1-я втыкается более менее вразумительно.
В какой то из тем писали люди, что типа так и должно быть, вроде как даже на иноведрах такое бывает.
Так ли это?
-MAFIOZA-
+1 всё тоже самое....
особенно:
Стоит кулиса(коротходная и авто такоеже)) 21103
