Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Щуп говорит, что масло на максимуме. И вообще, уходить привычки не имеет, тьфу три раза. От смены до смены один уровень. Понимаю, что копать надо в сторону датчика. Где его искать на движке?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Shrek
Он находится под масляным фильтром.
Shrek
Engineer09
Ага, спасибо. А то, что торчит с внешней стороны, где-то над МЗ - это что?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Shrek
Нет, совсем рядом с маслянным фильтром, чуть ниже. Недалеко от шкива коленвала, если сначала надо найти маслянный фильтр.
Engineer09
Shrek
на 16 клапанной тот что около МЗ это датчик давления масла, на 8 клапанной точно не помню где датчик давления, по моему в ГБЦ над масл. фильтром , а под фильтром датчик уровня масла
Последний раз редактировалось: Engineer09 (27 Февраля 2008 01:18), всего редактировалось 1 раз
Shrek
Ок, найду) Спасибо матрёхаводское)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а яб вот нестал слушать БСК
Shrek
x-soft
Так он пиликает и на нервы давит. Буду ставить рацию - придется его выкинуть. Читай тему в курилке про радиостанции.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
БСК все время во время включения зажигания трубит?
Просто, если завести мотор, а потом выключить зажигание и снова завести, то масло не успевает стекать в поддон, вот Бск и сигналит.
Если при каждом включении, то тогда другое дело. 3-я нога на массу коротит, либо внутри блока, либо провод, либо датчик.
