vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
как лучше протянуть провода к акустической полке? Только чтобы не разбирать сильно салон
Kachan
Под пластиковыми накладками порогов, слева или справа. Там и разбирать почти ничего не придется, открутить десяток саморезов да снять их. Или можно поверху, где провода на фонари (вроде) идут - по левой передней стойке под обивку крыши и сзади под накладкой-треугольником вниз, еще меньше откручивать, половина всего на пистонах прицеплена.
В общем вариантов - море
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
А я считал, что эти провода на заводе уже уложили....Надо посмотреть
vova71
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Под накладками порогов в салоне проще всего, там саморезы под крест. Я так сделал,но только провода пустил с одной стороны,что б два раза не разбирать-собирать.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Извините вопрос не в тему, а в чём прикол этой акустической полки? Что в ней особенного?
Kachan
Ну и правильно, что с одной, так оно и тянуть и в обслуживании если что проще, имхо. У меня деятели сделали по обоим сторонам, я бы сам так не догадался :)
Sanek911 писал(а):Извините вопрос не в тему, а в чём прикол этой акустической полки? Что в ней особенного?
Я брал из-за скрытой установки (динамиков не видать, да и хрен их там теперь вырвешь - так прикрутил
), плюс - она деревянная и тяжелая - дребезгу от звука и движения меньше.
dymon.z
Танкист писал(а):А я считал, что эти провода на заводе уже уложили....Надо посмотреть
Хрена с два уложат!
dymon.z
Kachan писал(а):Ну и правильно, что с одной, так оно и тянуть и в обслуживании если что проще, имхо. У меня деятели сделали по обоим сторонам, я бы сам так не догадался :)
Ну и звук стал лучше-пообъемнее,басы лучше слышны. Это так сказать бюджетный вариант. Хочешь хорошего звука-ставь усилок и саб.
vova71
у меня стоит пластмассовая полка с дополнительным стоп-сигналом.Колонки к ней никак не приделаешь
0madem
Авто: ВАЗ 21104
vova71 писал(а):Sanek911 писал(а):Извините вопрос не в тему, а в чём прикол этой акустической полки? Что в ней особенного?
У меня стояла акуст. полка, снял и поставил родную, чтоб стопарик был
Просто блины уже отключил по причине того что поставил саб
Kachan
0madem писал(а):У меня стояла акуст. полка, снял и поставил родную, чтоб стопарик был Просто блины уже отключил по причине того что поставил саб
Есть акустические со стопарем и отдельные стопари
Акустическая же для шумки багажника лучше, чем родная?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Kachan писал(а):0madem писал(а):У меня стояла акуст. полка, снял и поставил родную, чтоб стопарик был Просто блины уже отключил по причине того что поставил саб
Ну я свою обклеил вибропластом и позже обклею шумоизоляцией я не думаю что хуже чем деревянная полка...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Я проложил акустические провода + межблочник с одной стороны ( под накладками порогов) а силовой кабель с другой стороны - т.к. усь тоже на полке живет ( снизу)
Supra²
Авто: Lexus GS430
От сразу своего знакомого вспоминаю, у него выхлоп в бампер... передний.. а чего заморачиваться мало того что практично там вес снижает и не надо длинющий выхлоп варить, хотя сам он один из лучших спецов по выхлопам в мск...
Еще у одного чуда видел как со стороны водителской двери через опускной стекло из под капота (дверь без рамки под стекло) идет провод 0 гейдж под аккум!!! который за задним сидением стоит!!!
Так что как "по-быстрому" что-либо протянуть у русского в крови!
