МихаилН
вопрос был-Маршрутник переодически пишет код ошибки-0113
Выс.уров.Д.Темп.Впус.Воз. перевёл Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха.Ктото из форумчан ответил что накрывается ДВРМ потому как в нём одном два датчика.но я его поменял 10 км назад!Есть какието идеи он ли это или это вообще отдельный датчик?
Nеrv
те отвечали, это уммирает ДМРВ
какой расход воздуха на хх при прогретой?
"Oleg"
смотри по расходу воздуха на хх! чек остался?? может сдать в магаз?...впринципе поменять датчик этот не проблема...надо только аккуратно разобрать ДМРВ и купить подходящий терморезистор...он там отдельно висит....кстати у меня есть дохлый ДМРВ... можно с него взять термо...
МихаилН
Точняк я описался ДМРВ так у меня и старый вроде пока живой !Расход воздуха на хх 10.2-10.9. Чек тоу меня от пакупки остался а вот примут ли его обратно он же уже похадил?
Chud
Вообще-то во многих магазинах без бумажки от СТО назад не берут.
МихаилН
Вот отом и разговор там вроде гарантия год но это же хрен знает где этот бош
Nеrv
примут без вопросов...деваться некуда им...они ж его замаркировали наверняка...
МихаилН
Ну да написано нанём много!тоесть я так понимаю это точняк ДМРВ?
