mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
чото в поиске не нашел, если кто в курсах ткните сцылу
трабл такой - напряжение на клеммах аккума (туда подключен маршрутник, показания не врут - проверял мультиметром ) меняется от 13 до 11, от оборотов не зависит, завелся 13, поехал ,через некоторое время 11, потом 12, 13, 11. Есть четыре регулятора напряжения (обычные), перестановка дела не меняет. Головной свет и подсветка приборов не мерцают, ремень генератора поставил новый, аккумулятор не новый ,но рабочий
El Dron
Авто: 4WD
Остался гена (выпрямитель, обмотки) и провода к нему.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
провода звонил, клеммы зачищал, смазывал, гену разбирать и смотерть мост крайния случай (ямы нед, защита двигателя с крылышками- до левого болта генератора не дотянуться). Что без снятия гены еще можно поделать?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
сымать батенька, сымать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
чорд!
mutabor_gl писал(а): смотерть мост
можно снять неснимая гены.неудобно но возможно
